Probleme voyant huile
3 participants
- brea95490Golfoo d'or
Mer 20 Juin 2007 - 22:44
Salut depuis peu mon voyant d'huile (sur mon kr) ne s'allume plus au démarage et plus du tout d'ailleurs.
Donc je voulais savoir si vous aviez une petit idée d'ou cela pouvais venir.
Peut etre voyant mort ou sonde?
J'ai aussi ma temp d'huile sur sur le mfa qui deconne elle augmente normelement puis redescent de 4/6/8 degres d'un coup puis repasse a la température de base, j'espere que c'est assez clair!!
- Dogone92Golfoo de bronze
Re: Probleme voyant huile
Mer 20 Juin 2007 - 23:23
je dirais sonde temp d'huile hs, ou qui rend l'âme
c'est juste un idée, vu que cette séquence de voyants sert à tester divers trucs ...
Jeu 21 Juin 2007 - 0:17
Tu peux préciser?
Et je vais la tester j'en est une en rabe.
Sam 23 Juin 2007 - 0:13
J'ai teste la sonde est ce n'est pas ca donc si vous avez des idées!!
Dim 24 Juin 2007 - 2:29
Personne n'a d'idées?
- octobreJeune Golfoo
Dim 24 Juin 2007 - 10:41
Je sais pas sur mk2, mais souvent sur mk1 le bloc compteur déconne et délire totale quand la carte-mere fixé au dos commence à prendre de l'age...
Dim 24 Juin 2007 - 17:56
Non il n'est pas réputer non plus pour ca fiabilité mais peut etre que ce n'est que la led faut que le démonte.
