chopine29
chopine29
traduction schema electrique instrumentation pour g1/g2/g - Page 2 Empty Re: traduction schema electrique instrumentation pour g1/g2/g
le Sam 14 Avr 2007 - 13:34
COMPTEUR GTI 8S DE 88
Prise blanche court
1-bleu-blanc témoin feu de route
2-rouge blanc température extérieur
3-blanc mode (MFA)
4-vide
5-mauve-noir Jauge a carburant( G )
6-bleu-gris éclairage tableau de bord
7-bleu-rouge témoin clignotant
Prise blanche long
1-vide
2-vert-noir température d’
huile (MFA)
3-rouge + permanent +30 connection et fusible s3 15 A
4-rouge-noir compte tours
5-Marron-blanc Masse
6-rouge-jaune sonde température moteur
7-vide
Prise noir court
1-rouge-blanc reset (MFA)
2-blanc-jaune ???
3-vide
4-noir-bleu pression d’
huile 0.3 bar
5-vide
6-vide
7-noir + APC
Prise noir long
1-vide
2-noir-blanc mémoire (MFA)
3-vide
4-jaune pression d’
huile 1.8 bar
5-bleu témoin de charge
6-vide
7-vide
chopine29
chopine29
le Sam 14 Avr 2007 - 13:49
pour l'adaptation d'un digifiz il faut repiquer les fils des clignotants derrière le bouton warning, idem pour: témoin anti-brouillard,veilleuse,frein à main, heure et minute.
il faut supprimer le fil rouge/bleu (témoin cligno),
le fil rouge/noir (compte tours) il faut en retirer un autre sur la prise de la tete d'allumeur (fil vert/blanc)
-pour le capteur de vitesse il faut supprimer le cable de compteur et le remplacer par un capteur (détecteur de parcours), il ce branche avec 3fils
(un +12, une masse et le signal)
le Mer 23 Mai 2007 - 22:05
tres interessant
SOB
le Dim 23 Sep 2007 - 10:43
merci pour tous ces precieux conseils!! Cool
ou se trouve la sonde exterieure de temperature sur golf 3, dans l'aile ou sous le pare choc?? merci
big-ben
big-ben
le Dim 23 Sep 2007 - 10:45
dans la grille de parechoc côté passager
SOB
le Dim 23 Sep 2007 - 10:50
merci 😉
chopine29
chopine29
le Sam 24 Nov 2007 - 10:35
Pour ce que ça peut intéreser j'ai la référence VW des prises qui vont sur un DIGIFIZ
Fiches noire à 9 pôles: 191 972 550 et 191 972 551
Fiches blanches 7 pôles: 191 972 530 et 191 972 531 Mais pour la blanche si on le veut, on peut concerver celle d'origine c'est la même!!!
francoisbadou
le Mar 27 Nov 2007 - 12:50
bonjour
je suis à la recherche de l'affectation des fils pour un boitier ( digifian II )de corrado g60, car je fais l'instalation de ce moteur sur une golf 1
si quelqu'un a ces affectations ou sait comment on branche ce boitier... Very Happy
le Sam 15 Déc 2007 - 9:09
Super!!!merci pour les details je vais pouvoir progréssé!!
passatg60syncro
le Sam 29 Déc 2007 - 16:01
(un +12, une masse et le signal)[/quote]
connait tu la couleurs des fils et ou ils vont directement ? boite a fusible ou connection sur le faisceau du compteur?
chopine29
chopine29
le Mar 5 Fév 2008 - 20:50
Couleur des fils pour la prise du détecteur de parcours.
Blanc : +12 volts
Marron : Signal digifiz
Tesse : masse
passatg60syncro
le Mar 5 Fév 2008 - 21:35
tu passe par la boite a fusible ou direct sur les deux fiche en plus sur le faisceau du compteur?
chopine29
chopine29
le Mer 6 Fév 2008 - 18:19
j'ai mis le plus et la masse derrière ma boite à fusible et le fil du signal au digifiz.
Tout ça dans une jolie petite gaine pour protéger les fils
andreog60
le Mer 2 Avr 2008 - 21:37
Alors j'ai un pote qui a acheter un golf G60 et le soucis c'est que le compte tour lors de l'achat fonctionné un fois sur deux et que maintenant fonctionne plus du tous ....... on a remarqué que le voyant d'huile clignote plus non plus au demarrage de la voiture, plus de MFA etc.... mais le reste de voyants "
d'info"
fonctionne, cligno, phare etc ........ et sa devient genant surtout en rodage de G ....
donc on a verifier tous le faisseau electrique le compteur et rien ......
alors je pense que ca doit etre un relais qui doit faire fonctionné une partie du compteur mais lequel ?
merci a tous
irounman
irounman
le Ven 18 Sep 2009 - 14:50
Question quelqu'un connaitrait les reperages des fils pour un copteur de golf 2 gti 16?
modele KR avec 2 gros connecteurs dessus
j'ai fait un peu le tour des forum j'ai pas trouver Neutral
irounman
irounman
le Mar 22 Sep 2009 - 0:06
un membre m'a repondu dans un autre post
schema des connexion des golf avant et apres 89
task=view&
id=34&
Itemid=44
et merci a electric boy 😉
Golf1cab.93
Golf1cab.93
le Mer 21 Oct 2009 - 16:03
Bonjour à tous !!!
Sympa ce tuto, mais quelqu'un aurai les correspondance des fil avec les couleur pour ce modèle s'il vous plait !!!
G1 apres aout 1978
1: libre ou Temperature
2: clignotant
3: feu de route
4: compte tours ou montre
5: masse
6: eclairage
7: +
8: reservoire
9: T° liquide
10: controle charge
11: controle huile
12: prechauffage
13: libre
14: libre
le Jeu 30 Sep 2010 - 20:50
bonjour
pour adapter la gestion g60 sur ma 6n, je cherches le schéma electrique du faisceau moteur
only drift
le Sam 16 Oct 2010 - 10:44
ben moi c'est les affectations (couleur de fils/fonction) pour les conecteur de platine porte relais /boite a fusible d'une golf 3 1.8 moteur abs
plus particulierement ceux qui vont vers la baie moteur (a priori G/F1/F2 )
note c'est pour raccorder la parti injection d'un faiseau de 1.4 multipoint
note: micka j'ai les schéma injection de la 6N si tu veut 😉
le Lun 18 Oct 2010 - 14:48
les schéma de la polo je les ai tous, me faut juste ceux de g60
merci ;
only drift
le Mar 19 Oct 2010 - 13:17
tu peut demander a bob bimon sur forum auto c'est un chef mécano 😉
ps :si le forum auto géne je l'enleve 😉
tom 29
le Mer 19 Oct 2011 - 12:54
salut a tous je cherche des info car j'ai un tdi 1z de g3 dans une mk2 et je ne voi pas ou se branche l'immo?
Dogmael
traduction schema electrique instrumentation pour g1/g2/g - Page 2 Empty Comment bremcher un voyent de passage de vitesse
le Sam 14 Jan 2012 - 21:09
Slt tous le monde je voudrais savoir comment et où si possible bremcher un voyent de passage de vitesse sur une golf 2 gti 16s Mercie davence pour vos réponse Question
HoodRider
le Mer 5 Sep 2012 - 18:25
Salut les électriciens! Moi j'y connais rien en élec... Mais j'ai un 'ti souci avec mon TDB Golf 1 1.6D 1981.
Mon témoin de préchauffe ne s'alume pas lorsque je mets le contact.
Mes clignos s'allument mal ou restent coincés, le témoin vert lui ne clignote pas tjrs.
Savez vous comment y remédier? Question
fredo-84
fredo-84
https://fr-fr.facebook.com/pages/TEAM-Bianco-Auto-cross/131185356
le Jeu 14 Fév 2013 - 16:22
bonjour
j arrive pas a trouver une reponce si une personne connais ici
je voudrai savoir SVP si une personne connais la couleur des 3 fil sur le compteur de corrado pour le conte tour, la masse, et le positif
merci d'avance
