Le Deal du moment : -50%
-50% Baskets Nike Dunk Low
64.99 €
traduction schema electrique instrumentation pour g1/g2/g
+21
HoodRider
Dogmael
only drift
Golf1cab.93
irounman
passatg60syncro
francoisbadou
big-ben
chopine29
tune-r
electricboy
frk
thaichim
BBS_RS
lilian-4G
Loko
Nicolas29
25 participants
calimeiro
traduction schema electrique instrumentation pour g1/g2/g Empty traduction schema electrique instrumentation pour g1/g2/g
Mar 17 Fév 2004 - 19:20
un grand bravo et merci à guizounetjr, auteur de ce post :
G3
1: Sonde de température (MFA)
2: Niveau liquide de refroidissement
3: Masse
4: reset MFA
5: masse
6: Memoire MFA
7: Sortie Tachymetre
8: Contact huile +1,8 Bar
9: Contact huile -0,3bar
10: Régime moteur
11: + Batterie
12: élairage
13: interrupteur + Batterie
14: libre
15: Mode MFA
16: Contact
17: Température d'huile
18: Frein a main
19: Température exterieure
20: Voyant de préchauffage (diesel)
21: Niveau d'essence
22: Warning
23: Température liquide de refroidissement
24: Clignotant
25: Feux de route
26: Consommation instantanée
27: Entrer tachymetre
28: MFA Etendu
G2 avant 1990
Broche Banche/Noir
1: Clignotant/Batterie
2: Libre/ceinture
3: Indicateur d'eclairage/Led libre
4: T°liquide de reffroi./Led libre
5: Niveau d'essence/ Frein a main
6: Masse/Controle charge
7: Masse MFA/Huile -0,3bar
8: Basse tension/Huile +1,8 ou1,4 bar
9: Mode MFA/Montre?
10: +batterie/voyant prechauffage
11: T°ext/detecteur hall ou porte!
12: T°huile/memoire MFA
13: Feu de route/Reset MFA
14: Libre/Libre
G2 apres 1990
1: libre
2: libre
3: Batterie
4: libre
5: eclairage
6: libre
7: +batterie
8: feux de route
9: basse tension
10: clignotant
11: huile -0,3bar
12: T° liquide de refroidissement
13: huile +1,8bar
14: libre
15: Transmetteur de vitesse
16: Niveau essence
17: memoire MFA
18: préchauffage
19: MFA masse
20: T° ext
21: MFA reset
22: libre
23: masse
24: T°huile
25: Libre
26: Controle charge
27: T°ext masse
28: Mode MFA
G1 avant aout 1978
1: clignotant
2: feu de route
3: Basse tension
4: masse
5: eclairage
6: +
7: resevoir
8: Temperature
9: controle charge
10: controle huile
11: prechauffage
12: libre
G1 apres aout 1978
1: libre ou Temperature
2: clignotant
3: feu de route
4: compte tours ou montre
5: masse
6: eclairage
7: +
8: reservoire
9: T° liquide
10: controle charge
11: controle huile
12: prechauffage
13: libre
14: libre
G1 apres 1980
1: eclairage
2: masse
3: reservoire
4: T° liquide
5: compte tours
6: libre ou montre
7: feu de route
8: libre
9: controle huile
10: prechauffage
11: libre
12: controle charge
13: clignotant
14: +[/url]
guizounetjr
traduction schema electrique instrumentation pour g1/g2/g Empty DIGIFIZ...
Mer 18 Fév 2004 - 19:28
les broche du Digifiz
wlt 7/7 Detecteur de vitesse
wlk 7/7 Detecteur Hall
wlt 7/6 Reset MFA
wlk 7/6 Reglage Heure
wlt 7/5 reglage minute
wlk 7/5 mode MFA
wlt 7/4 Masse
wlk 7/4 controle charge
wlt 7/3 frein
wlk 7/3 clignotant
wlt 7/2 warning
wlk 7/2 feu de route
wlt 7/1 capteur 1/4 de roue
wlk 7/1 Anti brouillard arrière
slt 9/9 anti brouillard avant
slk 9/9 eclairage
slt 9/8 MFA interrupteur volant? klaxon?
slk 9/8 Niveau liquide de refroidissement
slt 9/7 batterie
slk 9/7 Ligne controle I 10?
slt 9/6 Feux de plaque d'immatriculation
slk 9/6 Reception MFA
slt 9/5 pression d'huile +1,8 bars
slk 9/5 masse
slt 9/4 + batterie
slk 9/4 + batterie
slt 9/3 transmetteur pression
slk 9/3 Pression d'huile -0,3bars
slt 9/2 T° d'huile
slk 9/2 T° liquide de refroidissement
slt 9/1 niveau d'essance
slk 9/1 T° exterieur
VOILI VOILOU
eric atwork
traduction schema electrique instrumentation pour g1/g2/g Empty Re: traduction schema electrique instrumentation pour g1/g2/g
Mer 18 Fév 2004 - 23:01
sympa bonne idée 😉
mais pour golf 1 ap 80 precises aussi av 83 car ca change en 83 😉
eric
the gtiman
Sam 21 Fév 2004 - 16:11
trop cool moi qui voulait changer le combiner de ma g2 mais pas meme broche vais pouvoir le faire maintenant vous aver pas celle du corrado aussi ?
Nicolas29
Dim 28 Mar 2004 - 20:04
Après avoir mis un TdB de GTI série 1 ap 83 dans mon caddy TD, je viens de mettre un TdB de GTI de 79 et quelques prise ne correspondent pas comme les clignotants, l'allumage du compteur/compte tours.
Je vais chercher et vous dis quoi.
the gtiman
Jeu 1 Avr 2004 - 21:06
probleme ca correspont pas du tout avec le faiseaux que j'ai sous les yeux g2 de 84 gti 8s
conecteur noir voie a
1 libre
2 libre
3 fils bleu vert
4 jaune
5 bleu
6 libre
7 libre
voie c
1 libre
2 libre
3 libre
4 bleu/noir
5 libre
6 libre
7 noir
maintenant connecteur blanc
voie d
1 blanc/vert
2 vert/noir
3 rouge
4 rouge /noir
5 marron
6 jaune /rouge
7 jaune bleu
j'ai pas compris si quelqu'un a la correspondance des couleur ca m'interresse
voie c
1 bleu/ blanc
2 blanc/rouge
3 rouge/ blanc
4 blanc/bleu
5 rose/noir
6 gris/ bleu
7 bleu/marron
golf
Mer 12 Mai 2004 - 11:43
je suis une burne en electricite alors a quoi correspond ces codes????
warrior
Mer 2 Juin 2004 - 12:43
tout d abord bonjour a tous
j ai besoin d une info relative au faisceaux electrique
j ai un coco de 89 avec compteur a rouleau que je veux remplacer par un compteur digital
on ma envoyer tout une serie d info indispensable mias je reste bloque par certain probleme
deja l info de compte tour n est pas bonne et je ne sais pas ou recup l autre info
j ai aussi un probleme avec la temm ext qui renvoi toujours 50 ° sur le nouveau compteur
et enfin il se met en alerte sur le niveau eau je croit je lui ramene d ou cette info
si quelqu un peu m aider
je devrai bientot recevoir le schema elect ca devrait bien m aider ..
merci d avance
goulou
Ven 20 Aoû 2004 - 1:31
j'ai pas tous comprix la Question
c'est quoi tous les truc en haut?
c'est les emplacement de comodo et a quoi il servent c'est ca?
guizounetjr
Ven 20 Aoû 2004 - 13:33
c'est tous les fils qui arrive a ton tableau de bord avec a quoi ils servent
dadou
Dim 3 Avr 2005 - 1:52
Le compte tours se prend sur la bobine ....
pour ta t° exterrieur c un capteur qu il y a dans ton ecope de frein droit je crois , mais c pas pour ton pb... Embarassed
et la diode de flotte , j ai un pote qui a le meme probleme , il a mis un VR dans un coco 16 , il a shinter les deux broches de la prise du vase d expansion et la diode clignote plus , mais ta plus cette info donc fo que tu regarde ton niveau de temp en temp .... 😉
Lun 4 Avr 2005 - 22:30
faux
sur les digifizs le compte tours se prend sur le fil vert de l allumeur (effet hall)
TONYCADDY
traduction schema electrique instrumentation pour g1/g2/g Empty et ceux là c koi
Lun 9 Mai 2005 - 7:59
alors les fils principal du faisceau ou plutot du schema ( rta golf 2)
fil 30???
fil 15 ???
fil X ???
fil 15???
il y a des + permanent des + aprés contact
mais précisement c est quoi
Loko
Loko
traduction schema electrique instrumentation pour g1/g2/g Empty Adaptation 2broches => 1broche
Lun 4 Juil 2005 - 13:17
Bonjour je dois changer de compteur sur ma golf 2 diesel , j'en ai trouvé un mais celui-ci n'a qu'une seule broche alors que le mien en a 2. J'ai regardé un peu les codes, déja je voudrais savoir si quelqu'un a déja fait la transformation, et si oui est-ce difficile ? Je suis pas un pro en élec... Sad merci
lilian-4G
lilian-4G
traduction schema electrique instrumentation pour g1/g2/g Empty Re: et ceux là c koi
Ven 27 Jan 2006 - 22:25
TONYCADDY a écrit:alors les fils principal du faisceau ou plutot du schema ( rta golf 2)
fil 30???
fil 15 ???
fil X ???
fil 15???
fil borne 30=>
+ continu=>
permanent
fil borne 15=>
+ apres contact
fil borne X=>
+ contact coupé, il sert a allumé les veilleuses gauche ou droite avec la commande de clignotants quand le contact est coupé
il sert egalement a couper les phares au moment ou tu demare le moteur
fil borne 31=>
masse du faicseau electrique
BBS_RS
BBS_RS
Ven 19 Mai 2006 - 22:46
Sur un digifiz le compte tour se prend sur capteur de la boite de vitesse comme pour les golf 3.
thaichim
thaichim
Ven 26 Mai 2006 - 9:53
Un grand brova a toi, c'est un post qui va rendre bien des service! 😉
bart700
Sam 21 Oct 2006 - 17:24
salut a tous
j'ai monter un tablo de bord de golf 3 dans un golf 1 cab
j'ai reussi a tout brancher mais mon compte tour delire completement
pouvais vous maider je ni arive pas
http://www.golf1cabriolet.com/forum/viewtopic.php?t=8895#top
frk
frk
Ven 27 Oct 2006 - 23:28
Salut à tous,
J'ai besoin d'une info au sujet du câblage du MFA sur Golf 3. J'ai un golf 3 GTD de 93 qui n'est pas équipé d'origine du MFA donc je vais devoir revoir le faisceau pour l'ajouter.
J'ai trouvé les connections de sortie du porte fusible:
U1/7 Arrow Sonde de température exterieure, Masse
U1/2 Arrow Sonde de température exterieure, signal
U1/1 Arrow Température d'huile
Je voudrais savoir quelles sont les connections d'entrée des signaux des sondes sur le porte fusible.
traduction schema electrique instrumentation pour g1/g2/g BoiteFusiblesGolf3-arr
Merci à vous ;
frk
frk
Sam 28 Oct 2006 - 21:15
Je me demande pourquoi chaque fois que je demande quelque chose sur ce forum, personne ne me réponds jamais... Rolling Eyes Sad
electricboy
http://electricboy2.free.fr
Mer 1 Nov 2006 - 12:43
repondu a ton mp
la sonde de temperature d'huile G8 :
fil vert/noir rentre sur le connecteur G2 position 1 et ressort en U1/1.
la sonde de temperature exterieur G17 :
pos 2 fil marron/blanc sur le connecteur G1 position 2 et ressort en U1/7
pos 1 fil blanc/rouge sur le connecteur G2 position 2 et ressort en U1/2
tune-r
tune-r
Sam 2 Déc 2006 - 19:08
quelqu'un saurai me dire ce qui arrive sur les 4 broches de ce compte tours ??
c'est un compteur de golf 2 gti 16 a 2 fiches
il semblerais que la broche 1 soit la masse Question
aidez moi , j'suis une bite en electricité :?
traduction schema electrique instrumentation pour g1/g2/g Ctmg6
tune-r
tune-r
Mer 6 Déc 2006 - 12:19
personne sait me repondre ? Crying or Very sad
chopine29
chopine29
Sam 14 Avr 2007 - 13:31
SL prise noire
1-Violet – noir Jauge a carburant( G )
2-Vert – noir température d'huile
3-vide vide
4-vide vide
5-Jaune Contacteur pression d'huile 1,8 bar
6-Gris – bleu Eclairage 58b
7-Noir + après contact +15
8-Bleu – jaune Commande fonction mfa (mémoire)
9-Blanc-jaune Témoin de feux de brouillard
SK prise noire
1-Blanc- rouge Sonde temp ext mfa
2-Jaune- rouge Sonde temp eau moteur
3-Bleu – Noir Contacteur pression d'huile 0,3 bar
4-Rouge + permanent +30 connection et fusible s3 15 A
5-Marron/blanc Masse
6-vide vide
7-vide vide
8-Jaune – Bleu Indicateur de niveau du liquide de refroidissement
9-Gris – vert Témoin de veilleuse ( 58 )
WL prise blanche
1-Blanc-vert Témoin de degivrage arriere.
2-Noir – blanc Témoin cligno gauche (a prendre au warning)
3-Gris Témoin de frein a main et de niveau de liquide
4-Marron Masse éclairage (31)
5-Gris – jaune Bouton de réglage des minutes
6-Jaune – rouge Commande fonction mfa (reset)
7-Blanc – Bleu Signal vitesse (2 )
WK prise blanche
1-Gris – Blanc Témoin feu arriere de brouillard
2-Bleu – Blanc Témoin feu de route
3-Noir – Vert Témoin cligno droit ( et warning ?)(a prendre au warning)
4-Bleu Témoin alternateur( D+ )
5-Rouge – Blanc Commande fonction mfa (mode )
6-Gris – Rouge Bouton de réglage des heures
7-Vert Signal régime (compte tours)
chopine29
chopine29
Sam 14 Avr 2007 - 13:32
connection digifiz
