ref boite
Page 9 sur 9 Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
Re: ref boite
Message par Châtelain le Dim 23 Déc 2012 - 19:01
Genre ça :
http://www.ebay.co.uk/itm/VW-Golf-020-02K-Gearbox-Bolt-Kit-Small-Bolts-/110900268769?pt=UK_CarsParts_Vehicles_CarParts_SM&
hash=item19d22bcee1
Et le montage en image :
http://www.brokevw.com/020diff.html
Et ta courbe avec ta boite 4Z
http://golfoo.net/forum/viewtopic.php?t=144181&highlight=
Re: ref boite
Message par BRICO-GOLFEUR le Dim 23 Déc 2012 - 21:39
Very Happy merci c est on ne peus plus complet , je te tire mon chapeau pour la qualiter de t'es renseignement , j espere avoir l'ocassion de te rencontrer car on n'ai pas si loin l'un de l'autre 😉
BRICO-GOLFEUR
http://brico-golfeur.site.voila.fr/
Re: ref boite
Message par Châtelain le Dim 23 Déc 2012 - 23:04
Ah oui, pas fait attention.
On se verra au Mans, ou encore St Maur peut être. Fait un bisou à Seb36 de ma part si tu le connais un peu Laughing
Au fait si c'est pour le circuit de la chatre, prends une boite courte ;
Re: ref boite
Message par BRICO-GOLFEUR le Dim 23 Déc 2012 - 23:08
:mdr: tu lis dans mes penser , pas de pb pour seb je lui ferais passer le bonjour 😉
BRICO-GOLFEUR
Re: ref boite
Message par aurel-41 le Dim 14 Avr 2013 - 22:52
Bonjour les amis,
Quelqu'un sait sur quoi est monter une boite avec comme numero DFP14020 ? Car je ne trouve pas.
Cette boite est montée sur ma G2 (gu) mais n'est pas d'origine, la tulipe du cardan fait 100mm de diamétre. Le souci vien justement de mon cardan qui est morts et pour le remplacer lui ou sa noix je suis bloqué...
Merci d'avance !
aurel-41
Re: ref boite
Message par fredo-84 le Lun 15 Avr 2013 - 8:20
bonjour,
je connais pas la reference de la boite car c'est un truc que je connais pas
mais sur un GU normalement les sorti sont en 90mm
dans ton cas si c'est en 100 mm
tu doit monter des cardan d'une golf 2 gti qui sont en 100 mm
j espere que sa t'aura aidez à résoudre ton problème bonne journée est continuation
fredo-84
http://fr-fr.facebook.com/pages/TEAM-Bianco-Auto-cross/131185356
Re: ref boite
Message par Châtelain le Lun 15 Avr 2013 - 9:45
Pas mieux, si tulipes de 100, cardan de GTI.
Pour DFP, je dirais bien une FP tout court. c'ets une boite de golf 1 il me semble.
Re: ref boite
Message par aurel-41 le Lun 15 Avr 2013 - 21:01
Merci les gars !
Châtelain se n'est pas sur la one donc pas FP, c'est pour ma G2 (GU). J'avais pensé aussi à une FP mais dans ce cas les tulipes serais en 90.
Après oui peut étre des cardans de gti en 100 irais, mais entre temps et en fouinent sur le net il se peut que les DFP était montées sur le Golf 3 1.8i ou Seat Corddoba 1.9d.
Malgrès tout si quelqu'un pouvez me le comfirmer :? ?
aurel-41
Re: ref boite
Message par VICEVAG41 le Mar 16 Avr 2013 - 0:00
http://www.doppel-wobber.de/forum/vw-golf-3_info.html
j'ai galéré pour trouver ça pour comparer ta boite niveau démultiplication
avec d'autre application
une fois ouvert clic droit pour sélectionner la traduction en français
rubrique transmission 😉
j'ai comparer avec la mienne (4t) les rapports sont identique sur les 5 rapports donc, boite longue
pour le rapport de pont je peux pas comparer Question
VICEVAG41
Re: ref boite
Message par fredo-84 le Mar 16 Avr 2013 - 7:51
si la sorti des tulipe est en 100 tu met des cardan de golf 2 gti
meme si c'est une boite de golf 3 sa change rien pour les cardans
moi j ai une boite de golf 3 gti 8s est des cardan de golf 2 en 100
bonne journé
fredo-84
Re: ref boite
Message par Châtelain le Mar 16 Avr 2013 - 9:49
Je sais que c'ets pour un G2. Mais les boites de G1 peuvent y aller. Sinon les tulipes se changent sur une boite ;
Après recherche, c'est une boite de G3. Mais sur doppel wobber, il manque le rapport de pont.
Re: ref boite
Message par aurel-41 le Dim 28 Avr 2013 - 1:12
Meric les gars,
Changer la tulipe oui mais il me faudrais changer les deux pour bien faire. Je prèfère n'avoir à faire que le cardan donc je vais partir sur un de golf 2 gti en diamétre 100 et sa devrais le faire !
aurel-41
Re: ref boite
Message par DOMENAY le Sam 15 Nov 2014 - 21:45
salut,
j ai un problème...
ma boite de ref ctt est hs ou presque.
est ce que je peut mettre la ref csr?
sachant que ctt et pour diesel csr pour essence.
merci par avance
DOMENAY
Re: ref boite
Message par Châtelain le Dim 16 Nov 2014 - 5:45
Je pense qu'il n'y a pas de souci.
Re: ref boite
Message par DOMENAY le Dim 16 Nov 2014 - 12:15
merci de ta réponse rapide chatelain.
coté perf mon tdi va pas trop souffrir? d avoir une boite essence?
je près faire être sur de pas faire n importe quoi. Razz Very Happy
DOMENAY
Re: ref boite
Message par Châtelain le Dim 16 Nov 2014 - 15:40
C'est une 02A dans les 2 cas ?
Re: ref boite
Message par DOMENAY le Dim 16 Nov 2014 - 21:00
oui, mais le rapport de démultiplication entre les deux boite sont pas les même...
d ou le doute pour le bien de ma golf.
DOMENAY
Re: ref boite
Message par Châtelain le Mar 18 Nov 2014 - 11:35
je ne trouve pas tes 2 boites sur doppel wobber. C'est pour monter sur quoi comme voiture ?
Re: ref boite
Message par DOMENAY le Mar 18 Nov 2014 - 21:55
c est pour une golf 3 tdi syncro ref ctt pour la boite.
l autre boite est une boite de vr6 donc essence et moi diesel.
DOMENAY
Re: ref boite
Message par Châtelain le Jeu 20 Nov 2014 - 16:03
desolé mais je ne trouve aucune info. Il reste la possibilité de la monter pour voir
Re: ref boite
Message par DOMENAY le Jeu 20 Nov 2014 - 19:58
ok.
Je vais voir, car il faut que je l achète avant.
DOMENAY
Re: ref boite
Message par nas le Ven 21 Nov 2014 - 14:04
les boites de TDI sont normalement beaucoup plus longues que les essences!
je serais toi je chercherais la meme boite, surtout que sur un syncro, il faut s'assurer que les couples coniques des ponts soient les memes entre l'avant et l'arrière sinon tu vas dégager le pont ou le diff 😉
Re: ref boite
Message par DOMENAY le Ven 21 Nov 2014 - 20:51
Merci Nas pour l'info.
Je vais passé une annonce du coup.
DOMENAY
Re: ref boite
