- jbounetteInvité
fuite d huile Golf 3 GTD 1993
Lun 15 Mai 2006 - 17:10
salut les golfoo
possesseur d une GTD 3 de 1993 avec 200500 km. 2000 euro pas cher non?
bref il y a une fuite d huile cote courroie de distribution... cgrave docteur??
en plus de tps en tps un bip et le voyant de pression s allume... il s eteint ... il se ralume etc... que dois je faire? q u en pensez vous??
moteur mort ou pas??? pourtant ca pousse encore fort
a bientot
jbb
a bientot
jbb
- autobahnInvité
Re: fuite d huile Golf 3 GTD 1993
Lun 15 Mai 2006 - 17:14
2000 euros c'est le prix , voir son état , mais apparement , tu rencontre déja des problémes de fuite d'huile
Cet moteur on un défaut (la clavette du vilebroquin qui péte) donc casse courroie et moteur ...
Tu aurais du acheté un tdi de 90cv , plus robuste,moins bruyant,plus économe et plus rapide...
- jbounetteInvité
Lun 15 Mai 2006 - 17:20
merci autoban
s envisage le remplacement des joint spi plus la courroie de distribution
ainsi que la vis poulie de vibrequin.
une question . une fuite de ce cote là, n annonce pas un moteur mort?
rapport au BIP BIP de pression d huile
parce que il pousse encore tres bien et ne fume pas du tout.
Lun 15 Mai 2006 - 18:29
le bip bip d'huile n'est pas inquiétant il te signale juste une perte d'huile, en attendant ta réparation vérifie quand meme ton niveau d'huile pour ne pas l'achever!!
Surtout cherche à identifier l'endroit exact de ta fuite. A présent pour un diagnostique parfait il faut voir la voiture.
Perso moi sur la mienne le bloc est pas loin de 600 000km et je commence seulement à avoir un soucis de joint de culasse à première vue, mais bon c'est la loterie avec les AAZ.
Et si certain se demande pourquoi autant de kilomètres mon père avait se bloc sur sa golf2 (1900td) et il fesait a peu près 300km de route par jour et se à raison de 5 jours par semaines
- GolfissimoGolfoo d'or
Lun 15 Mai 2006 - 22:10
tweety a écrit:[color=blueEt si certain se demande pourquoi autant de kilomètres mon père avait se bloc sur sa golf2 (1900td) et il fesait a peu près 300km de route par jour et se à raison de 5 jours par semaines [/color]
Je ne savait pas qu'il y avait des 1900 TD monté d'origine sur les Golf II... C'était pas un 1600TD ou alors un moteur de Golf III ?
- fgruatInvité
Mar 16 Mai 2006 - 2:14
pas de 1900 sur golf 2 sur et certain c'est tous des bloc de 1600 les diesels
Jeu 18 Mai 2006 - 15:27
C'est bien ce qui me semblait...
Jeu 18 Mai 2006 - 16:20
fgruat a écrit:pas de 1900 sur golf 2 sur et certain c'est tous des bloc de 1600 les diesels
sachez que les SWAP ne sont pas réserver qu'au moteur essence, la preuve dans la rubrique golf2 il y a des mazout TDI
En ce qui me concerne, mon père avait cassé son 1600td et on avait récupérer une golf3 gtd accidenté sans carte grise donc transplantation du 1900td sur golf2 faute d'avoir une caisse de golf3 avec carte grise sous la main
depuis j'ai trouvé la caisse de golf3 donc le 1900td est sur ma titine
voilà monsieur l'explication et désolé si j'ai mis du temps à répondre je n'ai internet que sur mon centre de formartion
toute mes excuses pour le HS
