coupure et trou sur g3 2l 16s abf
Message par tdn1800t le Mar 21 Fév 2006 - 1:29
bonjour
j'ai un petit souci avec mon moteur abf.
quand je prend le rupteur , le moteur se coupe une seconde et repart ,
j'ai de petit trou a l'acceleration , mais pieds au plancher ca marche ,
sauf que arriver au rupteur on a comme un coup de frein , et quand on change de vitesse ca ne reprend pas de suite , et a n'importe quel regime c'est pareil , il y toujours ce trou au changement de vitesse .
comme le moteur est dans ma golf 1 , plus de prise diag ...
j'ai dejas essayer un autre calculateur , l'allumeur, la tete et les fils de bougies et doigt .la pompe a esssence neuve et filtre neuf . relais d'alimentation ok .
par contre j'ai pas de sonde lambda , mais j'en ai vu plusieur fonctionner sans .
elle demare super bien et tient bien le ralenti .
si quelqu'un a dejas eu un probleme !
merci d'avance a tous
tdn1800t
Re: coupure et trou sur g3 2l 16s abf
Message par lilian-4G le Mar 21 Fév 2006 - 1:42
vas lire ici avant de te faire tapper sur les doigts 😉 Arrow http://www.golfoo.net/forum/viewtopic.php?t=28801&
start=0&
postdays=0&
postorder=asc&
highlight=
lilian-4G
Message par tdn1800t le Mar 21 Fév 2006 - 10:02
ok :?
tdn1800t
Message par electricboy le Mar 21 Fév 2006 - 18:23
bah rebranche la prise diag et mets un coup de vag com par exemple
remets aussi une sonde lambda , modele sans cata si tu as supprimé le cata
electricboy
http://electricboy2.free.fr
Message par tdn1800t le Mer 22 Fév 2006 - 12:22
est ce quelqu'un a dejas eu des probleme de papillon ou bobine , qui lui aurait crée des problemes identiques
tdn1800t
Message par tdn1800t le Jeu 23 Fév 2006 - 23:57
est ce que quelqu'un a une reference de sonde lambda pour systeme decatalysé ?
tdn1800t
Message par troll31 le Dim 27 Avr 2014 - 20:52
Mega déterrage, j'ai le même souci
troll31
