boitier de fusibles Golf GTI 1 1800
Jeu 13 Oct 2005 - 10:38
Bonjour tout le monde
Quelqu'un pourrait-il me filer un schéma, une doc, sur les cables électriques connectés à l'arrière du boitier de fusible de la Golf GTI 1 1800 de 1983 afin de connaître les affectations de chaque cable branché.
Attention, je ne parle pas des relais et fusibles présent en facade du boitier mais bien des cables entrant à l'arrière du boitier.
Merci d'avance
Merci d'avance
Re: boitier de fusibles Golf GTI 1 1800
Jeu 13 Oct 2005 - 11:02
c'est faisable mais ca représente un peu de boulot quand meme
si tu veux participer a l'aventure , prends une boite a fusibles , la revue technique tu fais un tableau et tu notes les positions , les couleurs et les fonctions .
je veux bien le faire avec toi si tu veux
Eric
Eric
Jeu 13 Oct 2005 - 11:13
Toujours fidèle au poste Electricboy
En fait le plus simple serait que je contacte d'abord mon frère pour savoir quel cable l'intrigue (c'est lui qui s'occupe de mon faisceau), ensuite je fais un schéma de la boite avec les cables connectés et identifiés afin que je te soumette celui-ci pour que l'on trouve ceux manquants, non?
Jeu 13 Oct 2005 - 11:25
si c est juste quelques fils ca va vite si c est lister tous les fils dans toutes les prises c'est plus long , je penses le faire mais pas avant cet hiver
Jeu 13 Oct 2005 - 12:07
Je vais essayer de recontacter mon frère
Lun 17 Oct 2005 - 23:38
salut,
j'ai fait le connecteur A , mais c'est long
je ferrais le reste quand j'ai un peu plus de temps
http://electricboy.free.fr/index.php?page=fusibles2
- papillonGolfoo de bronze
Mar 18 Oct 2005 - 0:25
si tu veut pour ton site j'ai les photos d'un faisceau de 16s match
Mar 18 Oct 2005 - 9:20
Merci beaucoup ElectricBoy Décidement... Je n'ai pas encore pu voir mon frère mais je pense que cela l'aidera.
Encore Merci
Encore Merci
Ven 21 Oct 2005 - 21:46
hello,
voila j'ai presque tout détaillé , a toi de jouer
Eric
Eric
Sam 22 Oct 2005 - 9:25
You're the master of electricity Electricboy Thanks a lot Je n'hésiterai pas à te remercier le jour J
