one TDI-m Turbo GV P.25
+64
creushi
VICEVAG41
Natcho
albator16v
patout48
generation 1
Fu
mk1gtipetitfeuécossai80s
cid1637
twentymak
david corrado 16V
guiguigolfiste
g@zoo
manouel47
beniman
edition seb
jonth
MK1JET
bencox
zepa77
brices92
bingo
chopsauce
golf1600cc
orel
vertigone
marco16v
foudvwmk1
papillon
Golfissimo
SAPETOKU73
florent
moise
etiennecaddy
golfobricolo
Jose
Caddy82rats
SEBZ
caddy
BRICO-GOLFEUR
GéRô
stunt
Tyson
68 participants
- papillonGolfoo de bronze
Re: one TDI-m Turbo GV P.25
Mer 1 Fév 2006 - 13:45
je sais que l'ancienne g1 de mon frere qui etait monté en td sans echangeur prenait un peut plus de 180 et c'était une 3 portes montée en 14..Aprés tout depend si tu circuit d'air est etanche ou pas
Ven 3 Fév 2006 - 23:53
papillon a écrit:je sais que l'ancienne g1 de mon frere qui etait monté en td sans echangeur prenait un peut plus de 180 et c'était une 3 portes montée en 14..Aprés tout depend si tu circuit d'air est etanche ou pas
ça dépend de pleins de choses :
- du modèle de turbo
- du modele d'intercooler
- des durites diametre et longueur
- de ce que souffle le turbo
- golfobricoloGolfoo d'or
Dim 5 Fév 2006 - 13:10
mon circuit d'air est étanche car a la pipe d'admission l'air arrive a 0.7bar
mais je pense que ce qui me bride en vitesse de pointe c'est la taille des jantes en 15 pouce 195 équipé en pneu neige (tres bruillant)
prochainement je vais remonter des jante en 175/13/70
histoire d'observer la perte de puissance de mes 15 pouce
Dim 5 Fév 2006 - 22:47
j'ai une petite question , qu'est que tu as comme boite pour grimper a 170 km/h car je viens de faire mes premiers tours de roues avec un ra + échangeur et je plafonne a 140
Dim 5 Fév 2006 - 22:58
salut,je viens de regarder ton topic des le début car j ai le meme projet que toi (du moins +-)et la meme base, mk1 1600D 5p,gris métal de 80,moteur JX mk2,avec sa boite 5 ,tout ce que j ai c est un k&
n ds sa boite et l échappement libre,je compte mettre un intecooleur (je l ai)+ pression turbo et pompe a mazout
mais pour ta caisse tu compte lui faire quoi (origine,traitement oldchool,ou autre )
ps,je tourne aussi au colza,acheté ds le commerce (ou reciclé qd j en trouve)mais le plus c est que je roule aussi au petrole
je fait ca aussi avec mon t3 1600 td et pas de blemes
Lun 6 Fév 2006 - 0:50
G40powa a écrit:papillon a écrit:je sais que l'ancienne g1 de mon frere qui etait monté en td sans echangeur prenait un peut plus de 180 et c'était une 3 portes montée en 14..Aprés tout depend si tu circuit d'air est etanche ou pas
y'avait pas d'echangeur...
Mar 7 Fév 2006 - 9:05
ben ma caisse je l'aime bien comme sa ...foudvwmk1 a écrit:salut,je viens de regarder ton topic des le début car j ai le meme projet que toi (du moins +-)et la meme base, mk1 1600D 5p,gris métal de 80,moteur JX mk2,avec sa boite 5 ,tout ce que j ai c est un k&
j'aime bien ces jante là et avec le déport en E.T. 35+le rabaissement Jamex et eibach sa colle méchament à la route .
je compte juste mettre ma voiture a mon gou que j'estime sobre .
je vais quand meme changer ma face avant pour une pas froissé et y posé au passage une paire de phare angel que le pére noel ma apporté et surement monter des cligno blanc
sinon j'en resterai là pour l'estétique extérieur
a mon grand regret je dois changer ma banquette car le tissu était cuit et je n ai qu'un intérieur complet de polo G40 donc l'esprit scaille origine de l'abitacle va en prendre un coup mais bon je pense aussi a cette été quand le soleil tapera sur les siege sa brulera moin
a oui j'oubliais, si je trouve un plan je refais peindre face avant capot et les deux aile (tout l'avant) dans son gris d'origine
ou là tu as un probleme quelque part !!!!!!BRICO-GOLFEUR a écrit: j'ai une petite question , qu'est que tu as comme boite pour grimper a 170 km/h car je viens de faire mes premiers tours de roues avec un ra + échangeur et je plafonne a 140
:mdr: as tu pensé a mettre la boite 5 ???
non je rigole
sérieux tu as un soucis car la mienne passe de 140 à 160 comme une fleur !
je suis en boite d'origine 4 rapport + Economique du moteur JK (1.6D)"
des rapport assez court "
et ton turbo souffle a combien ? as tu un mano ?
Mar 7 Fév 2006 - 9:25
ok,moi j ai deja mit les clignos blancs,jte met une tit tof,comme ca tu as une idée,c est comique aussi car je dois changer aussi ma face avant (savais pas qu elle avait une jumelle en france )
sinon comme interieur moi pas de soussis c est un GX (l ancien de YOYO)
et comme jantes suis en train de refaire des RW FLACH en 6/14 et question suspention j ai des amortos moneroe gazmatic (les ressorts sont de provenance inconnue) mais apres mesure,suis descendu de 5,5 cm a l avant et 4 a l arriere
bon courage pour la suite
- Syl20Golfoo sur-actif
Mar 7 Fév 2006 - 10:54
content de voir que ton poste avance lolo.
pour c'eux qui sinterese je prépare un truc du genre sur ma golf 2.
ces jantes d'origine c'est moi qui lui recupère pour un autre projet...ce que je peux dire elle paseront avec du 195/45/13
Mer 8 Fév 2006 - 0:43
non je rigole
oui j'ai bien une boite 5 , c'est une de diesel mais je n'ai pas fait attention a la ref .
pour se qui est du turbo pour le moment il est stock ainsi que la pompe a injection car je dois la réglé , je n'ai pas instaler le manos de préssion mais sa ne devrais pas tarder car pour vérifier c'est mieux .
je contais instalé un robiné pour pouvoir réglé la préssion de l'intérieur mais je doute sur le branchement
non je rigole
Jeu 9 Fév 2006 - 21:46
juste en passant,sur ma mk1,j ai un jx 70ch avec sa boite,d habitude sur autoroute,je dépasse rarement les 120 (car suis habitué de rouler a +-110 avec mon t3,td) j ai décidé de posser un peu pour voir et a plat,je suis monté ss probleme a 160 et j avais encore de la marge,il y a 10 ans j avais la meme one avec le meme moulin et je poussait a 180 ss problemes (juste que ca gueu** et que ca vibre ds ts les sens )
Sam 11 Fév 2006 - 21:48
voilà le bruit suspect dans la roue de droite est localisé
apres démontage de l'étrier de frein puis du disque je découvre un roulement sans aucun jeu !!!!!
là je tate le soufflet de cardan et sent des billes qui se promene :mdr:
apres avoir ouvert le soufflet au cuter trois bille tombe et des morceau de la bague ki les tien .....
dirrection récam->
87 € le cardan neuf en échange standar
sinon j ai fais des course cette aprem
je me suis pris une petite one 1.6 D 3 portes blanche société en 6cv 148000 km batterie + bougie neuve pour 300 €
elle a juste un soucis au démarreur (surement les charbon) le ct est ok mais a plus de 6 mois ...
surement un post +photos dans la semaine l'état est plus que valable
dirrection récam->
Dim 12 Fév 2006 - 6:20
je vais bientot la voir aussi très bonne affaire que tu a fais
- marco16vGolfoo de bronze
one td
Mar 21 Fév 2006 - 11:38
moi avec mon td,jr de 70cv,je pris une fois 180kmh,apres c est la caisse qui est un peu juste.le mec avec sa 206 sw,été surpris,hihihi :mdr:
Ven 24 Fév 2006 - 10:10
j'ai cassé ma pompe a gazoil !
le soucis c'est que dés que j'accélere et que sa demande plus de gazoil sa cale ...
changement de pompe dans la semaine
ps : pour ne pas la laisser en plan au bord de la route je me suis tapé 20 km en 2eme à 20km/h au ralenti avec les warning .....
Mer 1 Mar 2006 - 22:38
Et voilà pompe changé
démonté de sur la GOLF2 de golftd41200 (( merci sylvain ))
résultat c'etais bien la pompe qui étais en cause .
par contre sa marche moin fort je pense qu'il faudra revenir sur les calage d'arbre à cam et de pompe .... (calé au repère d'origine sans comparateur)
ben sa se sent la différence .
Loïc
Loïc
one
Jeu 2 Mar 2006 - 23:12
tu dois sentir la difference de consomation? :?
moi avec mon jr ,il glougloute???ya t il des reglages a faire?
- vertigoneJeune Golfoo confirmé
Ven 3 Mar 2006 - 1:03
mes données si ca peut aider :
JR 70Ch avec IC de GTD, pompe de TD cata, turbo kkk 23 ??(suis pas sur) ca donne :
170 compteur et +-950Km/ plein du bonheur quoi
par contre j'ai pas de compte tours si quelqun à la gentillesse de me dire à quelle vitesse faut passer les rapports et à cb de tr/min ca correspond
Ven 3 Mar 2006 - 8:16
moi ma titine reste assez sobre en faisant 40% en autoroute (a 150km/h)et le reste sur route normal (entre 100 et 120+ un peu de ville) elle me fait des consomations à 6.5 litre au 100 !marco16v a écrit:tu dois sentir la difference de consomation? :?
si je m'aplique je la descend facilement a 5.5litre au 100
moi je pense que pour que sa ne consomme pas de trop elle ne dois pas etre déréglé !!!
c'est a dire bon calage de pompe + bon calage de la distri sans oublier des filtres toujours changé à temps
je penserai plus que ton KKK soit 24 car il ne me semble pas avoir entendu qu'il en existait en kkk23vertigone a écrit:mes données si ca peut aider :
pour comparer ton régime et ta vitesse, je pense qu'il faudra indiqué la référence de ta boite de vitesse afin de faire les rapport de boite !!
sinon se ne serai pas un 55 litre ton réservoir ? je rappelle que sure les petite one c'est des 30litres + 5 de réserve meme que quand c'est a sec on arrive a y mettre 36.5 litres
loic
Dim 21 Mai 2006 - 22:08
quelque news ...
ma consomation tourne au alentour de 5.5 /100 km sur des long trajet en roulant bien .
j'ai un petit soucis de surchauffe avec une température journalière de 20°c car sur auto-route a partir de 150 elle se met a chauffer
(il faut savoir que j'ai conservé mon radiateur d'origine)
par contre si je met le chauffage a fond elle chauffe moin et j ai réussi a la maintenir à 175km/h sur 10 km . sans surchauffe
(c'etais juste un test d'endurance)
voilà sinon tres prochainement je pense enfin changer ma face avant et monter mes phares angel
loïc
loïc
turbo d
Dim 21 Mai 2006 - 23:28
salut , moi j'ai un caddy 1 avec 1,9 td de golf 3 type "
aaz"
avec une
boite "
4t "
golf 2 td sans echageur ( comme d'origine) je prend 190km/h
si non je fais 950km avec le plein , je suis plus lourd avec un moin bon
cx qu'une golf 1.
le meilleur compromie c'est :
- moteur golf 3 1900 turbo d
- pompe a gazoil de golf 2 1600 td 80ch "
RA"
- et un echageur pas trop grand( golf 3 ou 4 tdi )
- un bon reglage ( tarage ....)
resulta : 107ch au banc
aaz"
avec une
boite "
4t "
cx qu'une golf 1.
RA"
- orelJeune Golfoo
Ven 1 Sep 2006 - 19:12
salut le 41
j'ai vu cette golf et vraiment quand tu leve le capot ont ne s'attend pas avoir tous ca
belle realisation a bientot
en reunion peux etre ?
Jeu 22 Fév 2007 - 12:26
up
oui tres bientot j'espere te voir a un rencard
mes roulettes avance tres lentement car aucun garage pour bosser
j'ai trouvé le temps de d'adapter ma banquette arriere le week-end dernier sous un beau soleil
j'ai du souder de nouvelle fixation dans le coffre
cette aprem je fais l'avant
Loïc
Loïc
Jeu 22 Fév 2007 - 19:27
j'adore ces jantes !
sympa la banquette de polo G40 type 3
j'ai hate de voir ta modif à l'avant pour monter les sieges de G40
Jeu 22 Fév 2007 - 19:53
donc aprés le mauvais temps de cette aprem je n'ai eu le temps de faire que le siège conducteur .
j'ai gardé le chassis inférieur G40 et démonté la patte de glissière pour reposer celle du siège passager de l'autre coté du rail de réglage .(j'ai du souder le support de se levier)
j'ai virer le levier de réglage en profondeur
résultat niquel la hauteur est identique à l'origine et sa glisse impec.
bientot photo d'une one en intérieur G40 (perso sa fais un petit coup de jeune et c'est confortable
voilà pourquoi je ne peu pas travailler sous la pluie
même pas un parassol
