http://www.polo-land.fr
Polo Classic GT, la fin... - Page 2 Empty Re: Polo Classic GT, la fin...
le Jeu 15 Sep 2005 - 10:37
ben c'est pas les memes que les golf 1 en tout cas
pour les ressort je te conseille plutot d'en trouver d'occase en Eibach ou autre bonne marque entre 100 et 150 euro plutot que de mettre 150 euro dans des OMP neufs de M**** ! Rolling Eyes
Si c'est bien une françauise normalement le sigle à l'arr c'est polo "classic" et non pas "derby"
car en france elles sont sortis sous l'appelation classic
le Jeu 15 Sep 2005 - 15:23
Mouais, on verra bien 😉
ba elle a été importéde belgique mais pourtant le sigle est poloC, enfin pas grave, ca restera comme ca Laughing
le Jeu 15 Sep 2005 - 15:27
@jokerboss a écrit:on dirait des feux arrieres de golf 1?
hein ? Question
le Ven 16 Sep 2005 - 15:50
J'adore cette caisse
une berby ou classic ça fait tres classe 😉
le Ven 16 Sep 2005 - 18:34
Mauvaise surprise Sad
Après la pluie de cette nuit/matinée, j'ai été voir la boite à gant et la 1/4l d'eau :? , je retire la batterie et la un beau morceau de nappe collée pour étancheifié le dessous Mad , et bien sur un trou Crying or Very sad , va y'avoir du boulot Crying or Very sad
Polo Classic GT, la fin... - Page 2 Dsc00415small5vg
Polo Classic GT, la fin... - Page 2 Dsc00417small8mb
fandemapolo
le Ven 16 Sep 2005 - 18:40
J'ai eu la même chose sur la mienne ! C'est une maladie des polos ! Bon courage en tout cas ! Pour éviter une inondation des tapis de sol via la boîte à gant j'avais mis du silicone à haute dose après avoir décaper la rouille + rustol + peinture . Ca a très bien tenu pour une solution provisoire .... 😉
le Ven 16 Sep 2005 - 18:48
Merci pour la technique, je vais faire comme ca en attendant 😉
C'est quoi du rustol Embarassed Question
fandemapolo
le Ven 16 Sep 2005 - 19:40
Un genre d'antirouille qu'on trouve en grande surface . Mais il faut le laisser sécher 1 ou 2 jours ...
le Sam 17 Sep 2005 - 10:04
je crois que c'est aussi vite fait de former du morceau de tole qui sera riveter ou souder selon les moyens que tu as à ta disposition, un bon coup de peinture et c'est fait surtout que ça a l'air d'etre le seul gros defaut de ta caisse
le Dim 18 Sep 2005 - 12:29
vérifie si la rouille n'a pas été jusque la tete d'amortisseurs
Moi sur ma G40 y'avait pareil de l'autre coté et en décollant le blackson ...surprise tres mauavaise, la tole était attaquée jusqu'au bas des tetes d'amortisseurs : résultat ça a été soudure de plusieurs plaques
le Ven 30 Sep 2005 - 8:18
quel est le poids a vide de ta caisse ?
le Ven 30 Sep 2005 - 14:32
Je sais que les polos en version Derby ou classic pèsent entre 15 et 20Kg de + que les polos modèle coupé avec la meme motorisation 😉
le Ven 30 Sep 2005 - 15:59
740kg il me semble, je confirmerai ca ce soir car j'ai pas la carte grise la 😉
Sinon J'ai fait un petit tour au CT (derrière une 360 modena cab Laughing ), contre visite pour le pot qui est dessouder, apparement courant sur ces derby dû à la longueur du tube et frien arrière gripé.
Il m'a parlé d'un cylindre de roue qui serait gripé, je sais pas trop quoi faire, changer les garniture ou Question Faut que j'etudi la RTA 😉
le Ven 30 Sep 2005 - 16:50
c'est rien, generalement les garnitures de polos ne se remplacent que tres rarement car s'usent tres peu, il faut simplement remplacer le petit piston qui pousse les machoires , j'ai eu le meme probleme aujourd'hui.
le Ven 30 Sep 2005 - 18:55
ah ok merci 😉
et tu l'as trouver ou ton ptit piston? vw ? t'as une ref?
Sinon, c'est bien 740 kg de marqué sur la CG 😉
le Ven 30 Sep 2005 - 21:25
si ça peut t'aider , voici ce que j'ai fait cet aprem après le ct avec contre visite :
1/demontage du tambour
Polo Classic GT, la fin... - Page 2 Deposetambour3gx
2/depose des ressort de fixation des machoires
Polo Classic GT, la fin... - Page 2 Deposeressort8kk
3/decaller les machoires
Polo Classic GT, la fin... - Page 2 Deposemachoires7ib
4/depose du maitre du piston hs, prevoir un bouchon pour stoper la fuite du liquide de frein, depose vis de purge , 2 vis btr et durite rigide
Polo Classic GT, la fin... - Page 2 Deposevis7ot
Polo Classic GT, la fin... - Page 2 Deposepiston4in
5/mise en place du piston de remplacement
Polo Classic GT, la fin... - Page 2 Nouveaupiston9ka
le Dim 2 Oct 2005 - 15:22
J'ajouterai juste qu'il est quand meme préférable de les remplacer (les 2 quand meme) par des neufs
le Dim 2 Oct 2005 - 19:51
Nikel, merci jokerboss 😉
Ouaip G40powa, les 2 y passeront 😉
le Jeu 27 Oct 2005 - 16:49
Cet aprem, demontage de cette saleté d'attelage Mad , bien relou 7 boulon completement rouillé.
Première méthode, 2 clé de 17, arf j'en ai eu que 3/7, après dremel n'etant pas sur d'avoir une disqueuse Laughing , bon pas très efficace, je cherche un peu et la, ma sauveuse, une disqueuse, au moins ca gicle vite Laughing
Polo Classic GT, la fin... - Page 2 Dsc00619small9ui
Vue du coffre avant Crying or Very sad
Polo Classic GT, la fin... - Page 2 Dsc00626small4sy
Après
Polo Classic GT, la fin... - Page 2 Dsc00632small0op
Après nettoyage, 6 beau trous Evil or Very Mad
Polo Classic GT, la fin... - Page 2 Dsc00629small1lo
Les pièces incriminés Evil or Very Mad
Ca fait du bien de la voir sans Cool
Partie dans l'élan, je vire le PC arrière, je dois refaire une attache et étant donné la rareté de la pièce, va falloir rusé Crying or Very sad
Polo Classic GT, la fin... - Page 2 Dsc00640small3cz
En voyant l'état de la ferrure, j'ai l''ai demonté du PC, Non de diou que c'es chiant, la aussi y'a du boulot Mad . La question est, es ce les mêmes que les PC arrières des polo 2 ?
Polo Classic GT, la fin... - Page 2 Dsc00645small6as
Polo-R
le Jeu 27 Oct 2005 - 16:56
NON c'ets pas les meme que les polo 2 enfin il sont moin long sur polo 2!
Sinon bon courage pour la suite!
le Jeu 27 Oct 2005 - 17:01
Pour être sur, je parle de la partie ferraille, le plastic, me doute bien Laughing 😉
Polo-R
le Jeu 27 Oct 2005 - 17:29
@lozoic a écrit:Pour être sur, je parle de la partie ferraille, le plastic, me doute bien Laughing 😉
La ferraille je pense que ça doit etre la meme!
J'aurai bien voulu vérifié sur ma polo mais c'est tellement chiant a enlever que j'ai la fleme!
A la limite va vérifié en casse, doit bien y avoir des polo sans pare choc!
le Ven 28 Oct 2005 - 9:26
la ferrure est la meme sur tous les pc arrieres 😉
g40powa alias loubega
jul
jul
Membre officiel du CGIDF
Localisation : 91 pal beach /89 sens andreas AUTOBAHN part's .
le Mar 15 Nov 2005 - 12:13
salut
sympa le derby !!!
sur ma derby le pc ar est un de coupé /coach + petit
voit si il peut monter sur la tienne ?
il faudra surement boucher les trou dans les ailes ar !! 😉
le Mar 15 Nov 2005 - 17:56
Exact, j'ai vu que certaines avaient des PC courts mais comme tu dis, y'a des attaches au bout dans la tole, donc la je suis coincé Crying or Very sad
Faut que j'aille chercher une tole de PC court en casse voir si ca passe et chopper une attache de PC pour refaire celle casser, en esperant que se soit les mêmes 😉
