Barteck
Électricité / câblage sur un swap golf 2 Empty Électricité / câblage sur un swap golf 2
le Jeu 20 Sep 2018 - 11:09
Hey !
Je vais essayer d’etre Le plus clair et compréhensible possible, alors voila je me suis fais plaisir et j’ai acheté une petite golf 2 swapé.
Par contre là où je bloque c’est qu’il faudrais recablé ou refaire faisceaux pour le klaxon et la pompe à lave glace. Je me dit rien de bien compliqué la RTA sous la patte, tu tire un petit fil par ci par là un petit point de soudure à l’éteint tak,tak et le tour est joué tu parle ouais Razz
Voici comment est configuré ma platine
Électricité / câblage sur un swap golf 2 1537397981-e5513c0e-0750-4e5b-b0b0-4f7c3338a8a9
Les deux relais en questions pour le klaxon et la pompe sont au abonné absent emplacement 6 pour le relais du klaxon et 10 pour le relais des essuie glace/ lave vitre, pour ce qui est des fusible celui pour les essuies glace/lave glace ces le 11iem avec un de 15 ampère ça ces bon mais celui pour le klaxon 16iem position au lieu d’avoir un de 15 j’en n’est un de 30 scratch
Je regarde si j’ai quand même du jus au niveau de la commande pour le klaxon, ces le fil brun/bleu qui par de la fiche L, L4 plus précisément
Électricité / câblage sur un swap golf 2 1537397989-13ac881e-1659-4fc8-99d4-ceed437e2c8c
Pour voir si j’avais du jus j’ai pris le multimetre courent continue une dans la fiche et l’autre sur le barillet mais nada pas de jus..
Je pensais que c'était du à l’absence du relais mais si sa avait était le cas j’aurais eu le même soucis pour les essuies glace ils ne fonctionneraient pas du coup mais j’ai bien du jus et ils fonctionne...
Peut être que pour certains cela peu paraître évident ou logique mais niveau électricité ces pas ces pas’ le domaine où je suis le plus à l’aise.. mais je demande que à Ent apprendre davantage ! : D
J’espere que j’ai était le plus clair possible bounce
RRMS
Électricité / câblage sur un swap golf 2 Empty Re: Électricité / câblage sur un swap golf 2
le Jeu 20 Sep 2018 - 20:51
T'est dans la merde  si tu n'est pas électricien, c'est grosse galère.
surtout fait attention à ne pas faire n'importe quoi, ça prend vite feu ces conneries...
Barteck
le Ven 21 Sep 2018 - 11:40
Dans la merde non.. Faut juste savoir le pourquoi du comment et pourquoi ils sont chinté et ou vas le jus mais bon plus facile en théorie que en pratique lol!
Je voulais faire un montage propre et qu'il ce rapproche de l'origine, sinon à la barbare je me pique sur une autre source d'alim mais bon. Je vais voir avec un électricien au taff et voir ce qui'il a de mieux à faire.
RRMS
le Ven 21 Sep 2018 - 13:42
Sage solution, l'électricité , c'est un métier.
l'électricité auto , c'est un peu différent, mais si au taff tu en as un qui tiens la route, roule..
Barteck
le Ven 21 Sep 2018 - 14:17
Ah oui ces clair que ces un métier il n'y a pas photo sur ça je dénigre en rien ce fait.
Oui et non sa reste de l'électricité multiplexé, oui ça va au taff certains sont bien calé même si ce n'est pas sur voiture malheureusement.
Dès que j'en sais plus où qu'une ampoule s'allume dans ma caboche je reviens vers ici !
RRMS
le Ven 21 Sep 2018 - 20:48
le multiplexage n'est pas la source de tous les maux, il faut savoir de temps en temps revenir au bases pour résoudre bon nombres de problèmes.
tout calculateur se met en replis s'il ne reçoit plus certaines informations.
souvent c'est une mauvaise connectique , un faisceau abimé ou une sonde HS.
RRMS
le Mar 25 Sep 2018 - 20:53
allo !!!!
RRMS
le Mer 26 Sep 2018 - 20:37
HOLLA!!!!!!
Barteck
le Mer 10 Oct 2018 - 12:33
Hey !
Désolé de mon temps de réactions lol
Pour ce qui est de mon cablage, j'ai fais au plus simples je me suis piqué sur le courant du poste et j'ai mis 2 boutons poussoirs sur le tableau de bords j'ai eisseillé de faire au plus propre que je pouvais en sécurisant le faisceau avec fusibles, ces pas très professionnel mais je n'est pas trouvé une autre solution.
RRMS
le Mer 10 Oct 2018 - 20:31
Mauvais choix, perturbations en provenance du poste qui risque de te foutre le bazard au niveau du calculateur.
l'allume-cigare aurait été moins pire..
Barteck
le Mer 10 Oct 2018 - 21:26
Le cablage que j'ai fait peu toujours etre réversible, je ne comptais pas branché de poste de toute façon, après de la à ce que ça me fasses des perturbations au niveau du calculateur je ne pense pas.
RRMS
le Jeu 11 Oct 2018 - 20:14
SI, si tu allumes le (futur)poste. les ondes électro-magnétiques peuvent perturber le calculateur en faussant les mesures.
Barteck
le Ven 12 Oct 2018 - 9:00
D'accord, ces toujours bon à savoir merci pour l'info : )
RRMS
le Ven 12 Oct 2018 - 15:21
C'est le but d'un forum , de pouvoir échanger son savoir.
personne n'a la science infuse dans tous les domaines, on a tous besoin de la compétence des autres pour avancer..
Barteck
le Ven 12 Oct 2018 - 22:10
Oui ces sur mais bon il y a toujours des exceptions à la règle.. x ) ces aussi le défaut d'un forum si on peut dire ça, faut pas toujours gobé tous ce qui est dit mais ces un autre débat.
En tous cas merci bien pour tes infos : )
RRMS
le Sam 13 Oct 2018 - 14:13
c'est pas faux, mais on est pas obligé te tout "gober" bêtement, on peu toujours aller voir ailleurs si l'herbe est plus verte.
