Problème faisceau moteur golf 2 swap afn [RÉSOLU]
le Mer 26 Avr 2017 - 17:05
Salut à tous, je suis entrain de réaliser un swap tdi 110 (afn) et impossible de le démarrer donc j'aurai besoin de lumière par rapport au faisceau, côté pompe après la grosse prise ronde j'ai 3 fils coupés (1 marron/vert, 1blanc/bleu et 1noir) à quoi correspondent ils ?
J'ai aussi ces 2 prises avec les mêmes détrompeurs (une marron 2 pôles et une noire 2 pôles aussi) dont 1 qui va sur la tubulure d'admission mais laquelle ? A moins qu'un swappeur soit disponible dans les Landes, merci pour vos infos.
Re: Problème faisceau moteur golf 2 swap afn [RÉSOLU]
le Lun 5 Juin 2017 - 18:06
Bon, elle a démarrée ! Obligé de brancher l'electrovanne de pompe en direct mais ça fonctionne ! A voir si ça vient du manque du relais 109 ? Ou pas..
- fabien mk2 gtiStaff Golfoo
Modérateur - Messages : 1017
le Lun 5 Juin 2017 - 21:29
Si tu as pas monter tout les relais sa vient peut etre de sa ...
le Mar 6 Juin 2017 - 7:27
Ben en fait ce relais je ne l'ai pas d'origine et avec les pièces de golf 3 je ne l'avais pas non plus donc j'espère que ça vient de là...
le Mar 6 Juin 2017 - 10:18
Le 109 c'est pour la gestion moteur donc si l'électrovanne s'ouvre pas sa vient sûrement de lui ...
le Mar 6 Juin 2017 - 10:33
C'est ce que je pense aussi après avoir fais mes recherches. Croise les doigts pour moi
le Jeu 8 Juin 2017 - 18:59
Donc c'était bien ça, après avoir trouvé ce fameux relais 109 en casse aujourd'hui, installation, tournage de clé et op démarrage
le Jeu 8 Juin 2017 - 22:15
Impeccable...
le Sam 10 Juin 2017 - 12:53
Ouais ça fait bien plaisir, maintenant ya plus qu'à...
