coudy97
Problème injection TDI 110 AFN Empty Problème injection TDI 110 AFN
le Lun 2 Jan 2017 - 21:51
Salut a tousma pompe a injection est décaler d'un cran est-ce que ci je decalle la pompe un peux directement grace au oeiller sur les boullons de fixations de la pompe je peux la re decaller pour la re ajuster, c'est urgent svp
Problème injection TDI 110 AFN Empty Re: Problème injection TDI 110 AFN
le Mar 3 Jan 2017 - 12:05
Ta pompe est décalée d'une dent à la distrib c'est ça ?
J'ai pas trop pigé les œillets sur les boulons.... scratch
chopsauce
chopsauce
http://chopsauce.online.fr
le Mar 3 Jan 2017 - 19:00
Je sais c'est moche mais le tendeur (ou galet - je ne sais plus) détendu ou déposé et la poulie de pompe bloquée avec la pige de calage (regardes le trou qui correspond entre la poulie et le support de pompe,) la courroie peut sauter une dent. Bien sûr il ne faut jamais faire ça... clown
... sinon ton truc, je ne crois pas Neutral
(mais je ne suis pas sûr d'avoir tout compris.)
EDIT : si c'est ce que je crois, le coup des écrous qui fixent la pompe sur son support servent au calage, le réglage fin du temps de l'injection. SI tu les désserres, tu décales ta pompe. C'est réglé au comparateur donc vaut mieux pas toucher aux écrous si tu ne sais pas ce que tu fais. Google "calage pompe injection" pour le reste.
coudy97
le Mar 28 Fév 2017 - 15:04
Salut a tous desoler pour ma longue absence,
Tout a était regler et verifier au vag com et le problème a ete resolu il y avais un petit decallage mais pas due a un dents de decaller c'etait la pompe qui n'etait pas a sa place le comparateur a permis de remettre sa d'aplomb merci a vous les gars
