-50%
-50% sur les sacs à dos pour ordinateur portable Urban Factory ...
19.99 € 39.99 €
Yang3GL
Yang3GL
Golf 3gl galet tendeur Empty Golf 3gl galet tendeur
Lun 12 Déc 2016 - 23:09
Bonsoir, j'ai une golf 3 gl et je recherche un galet tendeur pour la courroie accesoire avec système de clim. Le model proposer chez oscaro mecatenic etc n'est pas bon et c un montage avec un tendeur automatique alors que moi c une patte toute simple et c un crou de 8 et moi une vis de 10 avec epaulement pour le roulement. Je ne trouve pas la piece que j'ai diametre 85mm en acier introuvable. Je tiens a preciser qu'elle est de 93 dans les premiere fabriquer et il y a des pieces de golf 2 apparement comme mes freins par exemple mais je ne trouve pas de galet pour les golf 2 appart les g60. Merci de votre aide
fabien mk2 gti
fabien mk2 gti
Golf 3gl galet tendeur Empty Re: Golf 3gl galet tendeur
Lun 12 Déc 2016 - 23:54
Salut essai avec sa pour avoir la réf :
http://www.oemepc.com/vw/part_single/catalog/vw/markt/RDW/modell/GO/year/1993/drive_standart/121/hg_ug/903/subcategory/903095/part_id/3706375/lang/eSinon passe par la présentation et presente ta golf 3 dans la bonne section ...
Yang3GL
Yang3GL
Mar 13 Déc 2016 - 13:38
Ok merci, ouai j'ai vue qu'apres desoler.
Yang3GL
Yang3GL
Mar 13 Déc 2016 - 13:49
D'ailleurs sur ton site pas moyen de rentrer le code vin du vehicule il ne le reconnais pas en minuscule ni majuscule. Vin: WVWZZZIHZSB001190
fabien mk2 gti
fabien mk2 gti
Jeu 15 Déc 2016 - 14:09
A tu une photo de la plaque constructeur qui est riveter sur la traverse car j'ai un ou plusieurs doutes sur ton num de serie...
Déjà le I soit doit être un 1 et sur les lettres qui suit il y a une erreur entre 3 et 5 portes ... ?
Yang3GL
Yang3GL
Jeu 15 Déc 2016 - 15:00
Salut alors c une 5 porte. Et apparement c un i pas un 1 sur le vin. Sur qu'elle traverse il est riveter ? Je vais essayer de la trouver. Apparement le galet pour golf 2 et g60 conviendrais juste j'arrive pas a lire le roulement sur les photo des sites. Il me faut un 6205 dul1 je crois
fabien mk2 gti
fabien mk2 gti
Jeu 15 Déc 2016 - 19:05
Tu a quoi comme moteur ...  ?
1993 du devrait avoir un P dans le numéro ....
Yang3GL
Yang3GL
Jeu 15 Déc 2016 - 19:07
1994 1ere immatriculation, pardons. Code moteur ABS
fabien mk2 gti
fabien mk2 gti
Jeu 15 Déc 2016 - 19:19
94 c'est un R ...
Yang3GL
Yang3GL
Jeu 15 Déc 2016 - 19:55
Je sais c'est bizarre sur mon VIN c le S du coup 95 alors que c'est bien ecris 1994 pour l'immatriculation je comprend pas
fabien mk2 gti
fabien mk2 gti
Jeu 15 Déc 2016 - 20:23
http://www.oemepc.com/vw/part_single/catalog/vw/markt/RDW/modell/GO/year/1994/drive_standart/121/hg_ug/903/subcategory/903035/part_id/3696708/lang/e
Sa devrait etre le bon modèle selon l'année mais vérifie la taille de la courroie que tu as de monté ...
Yang3GL
Yang3GL
Jeu 15 Déc 2016 - 20:36
Non c'est pas ce montage, moi deja j'ai la clim et la courroie c la longue pour clim proposer tout model pas de soucis. Le galet n'a pas de tendeur automatique comme sur ton schema c une patte simple faut tendre manuellement.
fabien mk2 gti
fabien mk2 gti
Jeu 15 Déc 2016 - 22:55
Fait des photos car c'est pas clair ton montage ...
Yang3GL
Yang3GL
Ven 16 Déc 2016 - 22:20
Regarde ma photo de profil
fabien mk2 gti
fabien mk2 gti
Dim 18 Déc 2016 - 13:13
https://servimg.com/?lang=fr
Yang3GL
Yang3GL
Mer 21 Déc 2016 - 9:28
Golf 3gl galet tendeur Img_2011
Yang3GL
Yang3GL
Mer 21 Déc 2016 - 9:29
Golf 3gl galet tendeur Img_2010
