-45%
WHIRLPOOL OWFC3C26X – Lave-vaisselle pose libre 14 couverts – ...
339 € 622 €
Frein en 312 sur G60
+6
big-ben
10 participants
Frein en 312 sur G60 Empty Frein en 312 sur G60
Lun 12 Oct 2015 - 15:33
Hello,
J'ai la possibilité de récupérer un freinage complet d'Audi S3 8L en 312x25.
Je me dis que j'aurais bien monté ça sur mon Corrado, mais comment pour rester en 4x100 (je veux garder mes Nothelle).
-Possibilité de repercer le disque ?
Car souvent, les disques possède plusieurs trou... du coup, il ne reste pas beaucoup de place :?
Certain on déjà vu ça ?
Frein en 312 sur G60 Empty Re: Frein en 312 sur G60
Lun 12 Oct 2015 - 18:42
salut yoann
je pense que tu n'aura pas le choix ,perçage des disques pour resté en 4x100
Mar 13 Oct 2015 - 8:14
les zimmerman sont deja percé de tout les cotés, donc repercage pas possible!
en plus le disque est bien plus plat qu'un de G60, donc il faut voir si ca passe niveau deport au niveau de ton etrier.
Mar 13 Oct 2015 - 11:19
Sur des forums anglais, les mecs reperçage régulièrement les disques apparemment.
Frein en 312 sur G60 Disque_312mm_4x100-2
Ensuite, j'ai trouvé ça :
http://www.evoperf.com/26-cale-etrier-s3-pour-golf-3-corrado-vento-passat-vr6.html
Avec tous ça, je pense que c'est bon non ?
Ensuite, monté des flexbile de S3 aussi ?
Mar 13 Oct 2015 - 12:29
Sa fait gruyère quand même Very Happy , par contre hier j'ai regardé sur le net et j'ai vu sur vortex un mec qui a posé des 312 avec des bols en alu pour avoir le deport du disque 😉
mais la sa pique niveau €€ Crying or Very sad
Mar 13 Oct 2015 - 13:13
Ouais, j'ai vu ça aussi... mais tu vois le prix des bols... Shocked
Alors que les cales de déport font le même taf non ?
Mar 13 Oct 2015 - 13:14
Ou alors ça : http://www.epytec.de/1463/golf-corrad-vr6-16v-bremsen-adapter-bremse-r32-s3-tt-1-8t-bremsanlage
Mar 13 Oct 2015 - 13:30
yoann(legros) a écrit:Ouais, j'ai vu ça aussi... mais tu vois le prix des bols... Shocked
je me doute que le prix des bols doit etre cher Very Happy apres pour les cales je peut pas te dire , mais regarde aussi le deport de ta jante aussi parce que si tu élargi au niveau du disque et etrier tu decale aussi ta jante du coup Question
Mar 13 Oct 2015 - 15:42
Ben non, pourquoi ma jante serais décaler ?
Je ne comprends pas tout là Laughing
Mes jantes sont en 7x16"
ET35 + cales de 5mm.
Mar 13 Oct 2015 - 18:56
yoann(legros) a écrit:Ben non, pourquoi ma jante serais décaler ?
non c'est moi qui est deconné se midi car le déport se fait juste sur le disque
j'ai compris la chose en regardant se site
http://www.corrado-club.ca/forum/viewtopic.php?t=11891
désolé de ma bêtise Crying or Very sad
Mar 13 Oct 2015 - 20:43
la cale est pour des chapes d'etriers de VR6 (qui ont des disques deja plus plat)!
après, il existe des "
gros"
disques en 4x100, mais pas chez vw ;
Mar 13 Oct 2015 - 20:57
actarus a écrit:la cale est pour des chapes d'etriers de VR6 (qui ont des disques deja plus plat)!
gros"
chez qui Question j'ai regardé sur différentes marque j'ai rien vu 😉
Mar 13 Oct 2015 - 21:44
D'après ACTA, chez ALFA (en 4x98mm) ou renault Scénic.
Sinon, sur les photos que j'ai mis, les anglais ont monté ça sur Seat Cupra d'origine en 280x20 comme les G60 ? Ou encore différent ?
Mer 14 Oct 2015 - 8:26
des disques en 315 sur des scenic Question
après le freinage cupra et G60 doit être le même 😉
Mer 14 Oct 2015 - 13:08
Les cales chez evoperf proviennent d'epytec, tu le vois en zoomant ;
Mer 14 Oct 2015 - 13:34
Merci de l'info ... pour les cales.
big-ben
big-ben
Mer 14 Oct 2015 - 17:06
gros"
chez SEAT, 305*28 ;
Ibiza Cupra de 2000
Mer 14 Oct 2015 - 21:22
gros"
chez SEAT, 305*28 ;
Ibiza Cupra de 2000
oui mais la on est plus dans l'objectif de Yoann de passer le corrado en freinage de S3 et des rester a 4x100 Question
big-ben
big-ben
Mer 14 Oct 2015 - 22:55
bah faut regarder du coup côté Mk5/6.
les disques ne sont pas percés de partout donc possible de repercer mais faut vérifier le déport
Jeu 15 Oct 2015 - 9:39
Repercer les disques de S3 ne me pose pas vraiment de soucis.
C'est plutôt cette histoire de déport que je ne comprend pas tout à fait bien, et qui m'embête.
Le déport c'est bien la distance entre la surface d'appui du disque sur le moyeu et la surface de freinage intérieure (coté moteur) ?
Si oui, elle ne serait pas la même entre un disque de G60 et un disque d'Audi S3, ce qui engendre que mon étrier ne serait pas bien centré sur le disque ?
Donc, pour palier à cela, je monte les cales de déport cité plus haut ... mais elles seraient adaptées pour passage de frein de VR6 vers frein de S3.
Entre les disques de VR6 et de G60, il faut que je vérifie si il y a d'autres différence que le perçage... 😉
big-ben
big-ben
Jeu 15 Oct 2015 - 10:10
regarde sur oscaro et consort, tu as les infos sur la hauteur des bols.
reste juste à faire des calculs pour savoir sera situé ton nouveau disque et les cales à mettre pour que ton étrier soit au bon endroit ;
Jeu 15 Oct 2015 - 11:27
Alors une information issue de osaro:
Arrow VCôte d'un disque frein Bora V6 4 motion marque BREMBO (source oscaro)
Frein en 312 sur G60 09.7880.10
Arrow Côte d'un disque S3 marque BREMBO (source oscaro)
Arrow et voici les côtes d'un disque G60 marque BREMBO (source oscaro)
Frein en 312 sur G60 09.6728.10
Jeu 15 Oct 2015 - 11:58
Je viens de regarder moi aussi... j'allais posté les mêmes images Very Happy
Si on en croit les dimensions que l'on voit, alors oui, il y a bien un décalage de 6mm (34.1-28.08= environ 6mm) soit l épaisseur des calles vendu chez Epytec, qui servirait donc à rattraper cet écart.
Qu'en pensez vous ?
Jeu 15 Oct 2015 - 13:06
yoann(legros) a écrit:Je viens de regarder moi aussi... j'allais posté les mêmes images Very Happy
Qu'en pensez vous ?
je pensé a un truc concernant les disques ,si tu garde ceux de S3 donc en 315 mais en 5x100
tu ne peut pas faire rebouché les trous pour refaire les 4 trous uniquement Question sa se fait bien pour les jantes alors pourquoi pas sur les disques 😉
après le déport des cales je t'avais mis le liens d'un forum canadien pour te montré
Jeu 15 Oct 2015 - 13:38
Qu'en pensez vous ?
Parce que faire rebouché les disques, pour moi tu es quasi sur de les faires travaillé et donc voilé.
