crazyfrancky29
Pb centralisation golf 3 gti tdi
le Jeu 1 Sep 2016 - 14:30
Salut tout le monde,
J'ai un problème de centralisation sur ma golf 3 gti tdi (version 5 portes) depuis que j'ai changé la gâche de la portière avant coté conducteur.
Mon problème vient du fait que lorsque j'ouvre à clé la porte coté conducteur, les autres serrures s'ouvrent mais se referment automatiquement à peine 5 secondes plus tard sauf ma porte conducteur qui reste ouverte et si j'ouvre coté passager c'est identique il ne reste que la porte coté conducteur qui reste ouverte.
Les portes restent ouvertes seulement lorsque l'on remonte manuellement le loquet.
Je précise que tout fonctionnait parfaitement avant que je soit obligé de changer la gâche de ma portière suite à la casse de l'ancienne qui ne maintenait plus du tout la porte fermée.
Merci d'avance
fabien mk2 gti
fabien mk2 gti
Re: Pb centralisation golf 3 gti tdi
le Ven 2 Sep 2016 - 4:46
Tu doit avoir un problème sur la poignée conducteur...
crazyfrancky29
le Ven 2 Sep 2016 - 9:35
Fabien, tu penses à un problème sur la poignée ou sur la gache ?
fabien mk2 gti
fabien mk2 gti
le Sam 3 Sep 2016 - 15:34
Le barrilet de la poignée est bien emboîté... ?
crazyfrancky29
le Dim 4 Sep 2016 - 17:23
Je vais regarder çà cette semaine Fabien , mais lors du remontage j'ai fait attention de bien emboîter la serrure dans la gâche et la patte de la gâche qui s’emboîte dans l'encoche de la poignée. Par contre avant de remonter la gâche que j'ai acheter, j'ai du la réparer car la patte qui tient la tige du barillet de porte était casser J'ai fabriquer une patte pour tenir la tige du barillet et j'ai désolidariser la partie centralisation de la gâche et la pièce blanche ou s’emboîte la tige de la serrure et tomber mais je l'ai remise à sa place  Peut être qu'il a un sens pour cette pièce cylindrique blanche en plastique ?
crazyfrancky29
le Dim 4 Sep 2016 - 17:55
Quelques photos :
Doctor G3 16s
Doctor G3 16s
le Lun 5 Sep 2016 - 18:25
Il me semble que ta pièce blanche c'est ce qui s'appelle l'entraîneur et il est avec un ressort pour se remettre en position. As-tu ce ressort qui est du diamètre de ta pièce en plastique blanche ? Le ressort est peut-être en même temps au démontage ...? Wink
crazyfrancky29
le Lun 5 Sep 2016 - 21:19
Ah je n'est pas remis de ressort Shocked , j'ai deux deux pièces en plastique blanches qui s’emboîtent. Je vais redémonter tout ce week end et vérifier çà.
Doctor G3 16s
Doctor G3 16s
le Mar 6 Sep 2016 - 18:07
je regarde aussi ce soir si je trouve car je pense que je confonds avec ce ressort:
