- master of illussionNouveau Golfoo
MK2 Gti 16
Jeu 21 Juil 2016 - 15:42
Bonjour a tous voici ma Golf 2 Gti 16 de 1990
Re: MK2 Gti 16
Jeu 21 Juil 2016 - 16:58
Présentation du véhicule et modification.
Moteur :
-Durites en silicone (Venairs)
-Radiateur d'eau grand volume aluminium
-Pompe a eau (SkF)
-Modification thermostat
-Ventilateur de radiateur de type Spal
-Filtre a huile Fraam
-Fils de bougie en silicone 8mm (Taylor)
-Alternateur 90 A
-Batterie Varta
-Boite a air modifié
-Filtre a air Pipercross
-Volet de boitier papillon polie
-Collecteur inox 4en1
-échappement double sortie rémus
Chassis :
-Silent bloc uréthane pour les deux triangles
-Barre anti rapprochement inférieur 4 points
-Barre anti rapprochement supérieur arrière 2 points
-Combinés filetés KW réglables en hauteur
-Etriers de frein golf g60 a l'avant
-Disques de frein avant en 280 mm rainuré percé Zimmermann
-Disques de freins arrières rainuré percé Zimmermann
-Carrossage sur les roues arrières
-Jantes Borbet A 9 par 16
-Pneus nankang 205/40/16
Bientot changement du maitre cylindre pour un plus gros et remplacement des durites de freins pour des modèles inox tressé.
Moteur :
-Pompe a eau (SkF)
-Alternateur 90 A
-Batterie Varta
Chassis :
Re: MK2 Gti 16
Mer 27 Juil 2016 - 15:24
Oui suppression du régulateur de ralentie car nettoyage de l'ancien et malgré sa ralentie un peu foireux je compte bien en remettre un neuf... l'hiver au démarrage j'aide le moteur avec le pied légèrement sur l'accélérateur (45 secondes) pour que le papillon laisse passer la quantité d'air suffisante un petit filet d'air pour ne pas caler après moteur chaud tous est nickel.
Re: MK2 Gti 16
Lun 8 Aoû 2016 - 11:11
Et jolie jouet un G2 16s avec en prime des borbet
