- Roch66Nouveau Golfoo
problem de pression d huile G60
Mer 27 Juil 2016 - 14:32
Bonjour à tous j ai actuellement un probleme de pression d huile sur mon moteur G60
Je précise qu il a était démonté et entièrement refait à neuf pour un problème de pression d huile insuffisante , moins de 1 bar au ralentit et péniblement 2 bar en accélérant ce qui a était fait dessus :
-contrôle vilebrequin
-coussinet de vilo
-coussinet de bielle
-coussinet d arbre de pompe à huile
- tout les joints
-contrôle et surfaçage culasse
- rodage soupape
-pompe à huile neuve
-revision du compresseur
mais malgrés tout ca et le redémarrage du moteur hier la pression est toujours aussi basse , les poussoirs hudrolique cliquette . Je précise que l huile est de la 15w50 motul comp
Je suis désespéré ;-(((
merci d avance
-coussinet de vilo
- tout les joints
- rodage soupape
merci d avance
- RRMSGolfoo d'argent confirmé
Re: problem de pression d huile G60
Mer 27 Juil 2016 - 20:40
ton mano est peut-etre naz
Jeu 28 Juil 2016 - 10:01
Comme je l ai bien préciser mes poussoir hydrolique sont désamorcé et j ai aussi changer mano et sonde vdo pour etre sur et l alertes allumé en dessous de 2000 tr/min
Lun 8 Aoû 2016 - 11:41
Peux être que ton huile n'est pas assez fluide fait une vidange et teste de la 10w40. La 15 me semble pas préconise pour les G60, contacte Georges Germon sur Facebook alias GG c'est une bible du G60
Lun 8 Aoû 2016 - 12:47
Va faire un tour sur G60 technique et parles en avec Yangra
