Embrayage TDI G60.....
le Lun 27 Juin 2016 - 19:46
Question aux pros du TDI
J'ai une Golf 1 AFN et dessus y a un volant moteur G60 allégé et un embrayage de la même provenance
Je l'ai acheté comme ça, et ça marchait bien, ça patinait un peu lors des accélérations franche mais ça va
Mais là l'embrayage est à changer
J'ai vu que le disque d'embrayage G60 fait 228 mm
Est ce que je peux monter sur le VM G60 un kit embrayage TDI ?
À l'origine sur les AFN il y a un montage en 228 mm, je pense prendre celui ci
Mais est ce que ça va monter ?
Merci d'avance pour vos réponse
http://golf16sg60.fr
Re: Embrayage TDI G60.....
le Mar 28 Juin 2016 - 10:58
Tu peux aussi monter un embrayage renforcé de G60 type Sachs ou autre Wink
ED
le Sam 2 Juil 2016 - 19:30
salut sunrise,
a mon avis non,kit embrayage tdi ce monte sur volant moteur bimasse,
disque sans ressort et mecanisme different moins epais du a l epaisseur du bimasse.
avis aux pro tdi...
fabien mk2 gti
fabien mk2 gti
le Sam 2 Juil 2016 - 19:58
Si VM de g60 ... embrayage renforcé g60, vr6 ou tdi en 228 devrait passé...
le Sam 2 Juil 2016 - 20:02
Beaucoup de possesseur d'AFN monte des volant moteur "normal" de TDI 90 pour supprimer le bi-masse qui lâche facilement
J'ai commandé le kit embrayage, je reviendrai ici pour dire si ça passe
ED
le Sam 2 Juil 2016 - 20:16
c est pas le disque qui m inquiete, c est le mecanisme...
228 pas de souçi pour le disque ,a voir sunrise,l info servira a tout le monde
fabien mk2 gti
fabien mk2 gti
le Sam 2 Juil 2016 - 20:31
@ED a écrit:c est pas le disque qui m inquiete, c est le mecanisme...
C'est ce qu'il a dit ... VM de g60 a la place du bimasse de AFN donc c'est maintenant monté en rigide donc disque+mécanismes en 228 ...
ED
le Sam 2 Juil 2016 - 20:44
a suivre.........
ED
le Sam 2 Juil 2016 - 20:46
Merci sunrise pour nous donner toutes les infos.
le Lun 4 Juil 2016 - 12:45
oui tout embrayage en 228 passeras, G60, VR6, TDI...
je crois avoir lu que sur certaines prepa TDI, ils montaient un disque origine ou renforcé avec le mecanisme du VR6 (effort presseur plus elevé soit disant) Twisted Evil
le Lun 4 Juil 2016 - 19:36
Moi j'ai un disque renforcé de G60 et mécanisme origine G60.
le Mar 5 Juil 2016 - 17:13
Je reviens vous donner des news
Ça ne monte pas
Le mécanisme d'AFN est plus petit d'environ 1 à 1.2 cm
Comme le dit ED, le disque n'a pas de ressort, l'amortissement doit se faire par le bimasse
Résultat obligé de racheter un kit
Donc j'ai a vendre un kit d'embrayage AFN neuf en Valeo
fabien mk2 gti
fabien mk2 gti
le Mar 5 Juil 2016 - 21:25
Il faut pas prendre pour afn car c'est en bimasse ...
Dans les swap il plu prendre comme a l'origine...
ED
le Mer 6 Juil 2016 - 19:56
[quote="fabien mk2 gti"]C'est ce qu'il a dit ... VM de g60 a la place du bimasse de AFN donc c'est maintenant monté en rigide donc disque+mécanismes en 228 ...[/quote]
Et oui fabien,228 tous pas compatible...salut sunrise, malheureusement c est pas bon...je m en doutais, essaye de voir si le disque afn que tu as reçu monte avec le mecanisme que tu as sur ta voiture,si il fait 228 ça t eviteras de racheter un kit complet
le Mer 6 Juil 2016 - 20:40
Salut ED
Vu que le disque n'a pas de ressorts, j'ai commandé un kit complet
Un ami m'a dit que sans ressorts il y allait y avoir des accoups aux changements de vitesses
Et ça va me pernettre de vendre le kit complet
Merci à tous de vos réponses
fabien mk2 gti
fabien mk2 gti
le Mer 6 Juil 2016 - 20:49
Disque + mécanisme de g60 ou du renforcé c'est  ce qu'il te faut car dans ta config c'est déjà pour supprimer le bimasse...
ED
le Mer 6 Juil 2016 - 20:59
Ok sunrise,regarde les refs des kit sur oscaro pour un montage en remplacement du bimasse sur afn et sur mecatechnic,et tu auras la solution.
Pour les accoups c est sans plus...
Un doute plus sur la solidité du disque.
Bon courage pour la suite.
le Mer 6 Juil 2016 - 21:49
J'ai pensé à un disque renforcé mais quand j'ai vu les tarifs......
Pareil pour les kits de remplacements de bimasse + embrayage, c'est pas donné
le Lun 8 Aoû 2016 - 11:34
A confirmer mais il me semble que les embrayage de toi 90cv sont également en 228mm et la tu es sur d'avoir un volant moteur monobloc. Tous les tdi110 G3 ou G4 également sont en Bimasse d'origine si tu veux virer le Bimasse  (le cas dans ta configuration faut partir sur ne base de G60 tdi 90 ou Vr6.
Après oui la fourchette de boîte de Vr6 encaisse un peu mieux que celle de tdi du fait qu'il y a pas de Bimasse sur vr Wink
