- .:florent:.Golfoo de bronze
Problème régulateur de vitesse Golf 3 TDI
Mar 3 Mai 2016 - 21:49
Bonjour à tous ,
je suis propriétaire d'une golf 3 GT TDI 110cv ( AFN ) depuis un peux plus d'un an ,
j'ai eu l'occasion d'acquérir un commodo avec régulateur , j'ai donc commandé une rallonge faisceau ( oem VW/Audi neuve ) puis une connaissance travaillant chez VW m'a activé ce dernier via le Vag.com ,
cependant le régulateur ne fonctionne toujours pas .... j'ai vérifier mes branchements , capteurs , tout à l'air correct , donc je ne comprend pas d'ou vient le problème ,
si jamais vous avez des idées je suis preneur !!
PS : j'ai bien chercher sur le forum / internet / tuto / youtube avant de poster ici !
merci à vous !
merci à vous !
Re: Problème régulateur de vitesse Golf 3 TDI
Jeu 5 Mai 2016 - 14:21
Tu as testé la continuité des fils?? Déjà eut le soucis sur Passat tdi de 98un fils a sa place mais mal " enfoncé"
Dim 8 Mai 2016 - 18:52
fido-dido a écrit:Tu as testé la continuité des fils?? Déjà eut le soucis sur Passat tdi de 98un fils a sa place mais mal " enfoncé"
Merci à toi , j'ai repassé la voiture a la valise et les deux capteur ( Frein et Embrayage ) étaient en défaut , donc ça ne pouvait pas fonctionner correctement ! Maintenant tout est rentré dans l'ordre , c'est du pure bonheur
