remplacement boite DSG sur golf 5
le Dim 6 Mar 2016 - 21:11
salut a tous,
je regarde pour acheter une golf 5 avec un problème de boite DSG.
pour le moment je ne sais rien du problème. je cherche juste a savoir si il est nécessaire de mettre VAG-COM sur la voiture en cas de remplacement de la boite?
j’espère ne pas avoir a changer la boite mais je compte bien sur faire la réparation moi même étant mécanicien donc je cherche a savoir dans quoi je m'engage avant d'acheter...
Polet02
Polet02
Re: remplacement boite DSG sur golf 5
le Ven 3 Juin 2016 - 15:31
effectivement, le calculateur de boite fait partie de la chaine antidémarrage, donc si tu la remontes dans son ensemble, ça ne redémarra pas.
si tu remontes ton ancien mechatronic , plus de problème de démarrage , Par contre tu devras tout de même effectuer les réglages de base avec VAG COM pour apprendre les butées d'embrayage, les positions de sélecteur .....
le Ven 3 Juin 2016 - 16:38
merci, je n'ai pas su avoir la voiture mais c'est toujours bon a savoir Smile
