Plus d'accélérateur !
5 participants
- benimanGolfoo sur-actif
Mer 3 Fév 2016 - 7:46
Hello ! Petit souci sur ma Bora ce soir (TDI 115 AJM): voyant de préchauffage qui clignote au tableau de bord, ralenti augmenté à 1200 tours et plus du tout d'accélérateur, la pédale ne répond pas... Je suis rentré à 50km/h en roulant sur le ralenti, pas facile....
Le diag dit :
18039 - Accelerator Position Sensor (G79): Signal too High
P1631 - 35-10 - - - Intermittent
Démontage de la pédale, vérification et nettoyage des contacts, remontage, idem.
Aucune erreur et pas de voyant quand je débranche la pédale, mais c'est pas pratique... :mrgreen:
Je change direct la pédale, ou y'a une astuce de sioux? Parce que ca parle aussi de capteur d'oxygène et de calculateur ici...
http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/18039/P1631
Le diag dit :
- actarusGolfoo sur-actif
Re: Plus d'accélérateur !
Mer 3 Fév 2016 - 11:49
tu peux verifier le signal que renvoit ta pedale dans un des groupes de mesures du vcds
Mer 3 Fév 2016 - 12:32
actarus a écrit:tu peux verifier le signal que renvoit ta pedale dans un des groupes de mesures du vcds
0% peu importe que j'appuie dessus ou non....
Mer 3 Fév 2016 - 14:04
elle est a remplacer après avoir vérifier le faisceau donc
Mer 3 Fév 2016 - 14:08
Le faisceau remonte au calculo qui est près du moteur d'essuie glace c'est ca?nas a écrit:elle est a remplacer après avoir vérifier le faisceau donc
Jeu 4 Fév 2016 - 8:52
Dépose et démontage de la pédale, on accède facilement aux pistes de l'espèce de potentiomètre sur la pédale, re-soudure de toutes les broches, et vroum !!!! Pourvu que ca dure ;
Sam 6 Fév 2016 - 11:35
Good news
Sam 6 Fév 2016 - 21:10
Sinon tu sais ce que tu auras à changer :mrgreen:
Mer 9 Mar 2016 - 15:55
Effectivement, et ca va être plus vite que prévu : re-panne cet après midi...fido-dido a écrit:Sinon tu sais ce que tu auras à changer :mrgreen:
