Coffret dresseur d’élite ETB ...
56.90 €
pixel69
pixel69
[HELP] C'est quoi ces tuyaux coupés !? Empty [HELP] C'est quoi ces tuyaux coupés !?
Mar 2 Juin 2015 - 20:51
Bonsoir à tous,
J'ai depuis quelque temps des problèmes de ralenti sur mon 19pb que je n'arrive pas à résoudre.
Alors on voit un peu de tout sur le net mais ce que je ne veux pas faire c'est changer une pièce à 400e sans être sur qu'elle soit en cause (ISV!!).
Donc en inspectant mon moteur et toutes les durites je suis tombé sur un os !!
Quelqu'un sait ce que sont ces tuyaux coupés/rafistolés sur les photos ?
C'est au niveau du boitier papillon :
[HELP] C'est quoi ces tuyaux coupés !? 244685papav
[HELP] C'est quoi ces tuyaux coupés !? 245955papar
Vue avant et arrière du papillon.
Merci d'avance pour votre aide.
Administrateur
Staff GolfooAdministrateur
[HELP] C'est quoi ces tuyaux coupés !? Empty Re: [HELP] C'est quoi ces tuyaux coupés !?
Mer 3 Juin 2015 - 8:53
Ce sont des tuyaux de dépression, c'est certainement de là que vient ton problème de ralenti, remplace les, ça vaut 1.5€ le mètre en centre auto.
pixel69
pixel69
Mer 3 Juin 2015 - 10:50
Merci pour ta réponse !
Mais je répare comment ?
je les relie ensemble ?
Celui de l'avant en plus, il est plein d'huile/crasse. Rien a voir avec le reniflard, c'est pas ça ?
pixel69
pixel69
Mer 3 Juin 2015 - 13:22
Je viens de percuter mais si le tuyau est plein d'huile ça veut dire que mon papillon est dégueu lui aussi.. Sad
Vous avez des conseils pour le démontage ?
Et surtout ou je relie ces fichues durites :heu:
pixel69
pixel69
Jeu 4 Juin 2015 - 19:25
Up
Personne n'a d'idée ?
Administrateur
Ven 5 Juin 2015 - 14:02
L'idéal serait de trouver une photo du boitier papillon complet et tu fais le montage en fonction de ce que tu vois.
Administrateur
Ven 5 Juin 2015 - 14:06
Ou demande sur Passion Golf Gti.
Herve 54
[HELP] C'est quoi ces tuyaux coupés !? Empty ralenti sur un pb
Mer 27 Jan 2016 - 21:57
bonjour une petite piste pour le ralenti
sur la mienne j'ai les même tuyaux bouché et c'est d'origine
mon problème de ralenti venait du petit tube en caoutchouc sur le couvre culasse couper et perte de pression
3.5€ chez mecatechnic
