combinés filetés 924
Message par david94 le Lun 16 Nov 2015 - 15:18
bonjours
une question pour les pro de la modif
quelqu un a t il déjà vu , essayé ou réussi a monté des combinés filetés avant de golf sur une 924
je pause la question car a part un semblant d info je n ai rien trouvé
les 2 combiné avant d une 924 val 700e et ceux des golf ... je vous fait pas un dessin
merci a ceux qui aurait un lien , un pote ou autre avec des infos et les modif éventuelles
david
david94
Re: combinés filetés 924
Message par fabien mk2 gti le Lun 16 Nov 2015 - 20:31
Salut , soit il faut faire un mix avec le bas du bras de la porsche et le haut du tube fileté pour l'av ou
modifié les fixations/moyeu pour soudé les fix' de la 924 sur l'amorto de golf mais faut voir pour les longueur car c'est + long sur 924 ... 😉
fabien mk2 gti
Message par david94 le Lun 16 Nov 2015 - 22:38
Merci pour ta réponse
C est un peu l idée que j avais
Pense tu que si je modifie les fixations inférieur et que par chance les longueur ( hauteur) correspondent, il y ai une chance pour que les coupelles supérieur correspondent ?
david94
Message par fabien mk2 gti le Mar 17 Nov 2015 - 0:24
Il faut recup tes paliers de 924 de toute façon ... :mrgreen:
Pour la longueur faudrait mesurer la difference entre 924/golf ... 😉
fabien mk2 gti
Message par baloo le Mar 17 Nov 2015 - 19:17
j'ai déjà utilisé ça sur 1303 ça marche d'enfer si tu sais soudé 😉
http://www.demon-tweeks.co.uk/motorsport/competition-dampers/rix-engineering-adjustable-2-25-57mm-diameter-spring-conversion-kit
baloo
Message par david94 le Mer 18 Nov 2015 - 8:45
oui
coïncidence ou pas , j ai passé ma journée d hier a lire et relire le TUTO de FAFF a ce sujet
(http://www.1302-03only.com/t1546-tuto-jambes-de-force-reglables-maison )
je trouve que c est une bonne idée , juste une question ta coupelle reglable du bas avec un tube soudé sur celle ci et enfilé en force dans la bague alu : ça n a jamais bougé ?
david94
