golf 3 vr6 huile qui chauffe beaucoup
Message par polo du 29 le Lun 28 Sep 2015 - 20:38
salut a tous , mon fils vient de restaurer le moteur de sa golf 3 vr6 obd1 de 96
tout a était revu soupapes, segments, joint de culasse , bougies , sondes, huile , ldr, échangeur etc...
mais un problème persiste c'est la tempé de l huile elle monte jusqu’à 140 °
il ne trouve pas l origine de ce problème la ,pression d huile semble bonne
ci vous avez des idées je suis preneur, car ça devient gonflant :?
polo du 29
Re: golf 3 vr6 huile qui chauffe beaucoup
Message par big-ben le Mar 29 Sep 2015 - 1:33
quelle type d'huile est utilisée ?
il faut de la 15w40 au VR6.
après il faut essayer une autre marque, le mien n'aimait pas la motul 300v
ps : obd1 et 96, ce n'est pas possible.
ps² : le sujet n'est pas au bon endroit
big-ben
Message par yoann(legros) le Mar 29 Sep 2015 - 8:29
@polo du 29 a écrit:salut a tous , mon fils vient de restaurer le moteur de sa golf 3 vr6 obd1 de 96
Echangeur eau/huile est il en bon état ?
Message par Tyson le Mar 29 Sep 2015 - 8:45
Sujet déplacé 😉
Tyson
Administrateur
Staff GolfooAdministrateur
Message par polo du 29 le Mar 29 Sep 2015 - 12:28
Échangeur neuf comme le reste, je me pose la question sur le refroidissement de celui ci
Est il en direct ou après un déclenchement thermostatique ?
Pour l année de la voiture j ai un doute, mais c bien une obd1
polo du 29
Message par UberMario le Mar 29 Sep 2015 - 13:32
Il a vérifié le jeu a la coupe des segments ? Et utilisé de la pâte a joint ?
Message par polo du 29 le Mar 29 Sep 2015 - 18:36
Je ne c plus, je vais lui demander pour les segments
Ci dans le cas où ça n'a pas était fait, faut il re-demonter ?
polo du 29
Message par polo du 29 le Mer 30 Sep 2015 - 5:50
Non la taille des segments n a pas étaient revus
Les compressions sont de (11 sûr 5 cylindres et 13 sur 1)
L huile c de la 10w50. J ai rouler 10 à 15 mn hier l huile est monter à 128°
polo du 29
Message par UberMario le Mer 30 Sep 2015 - 13:15
Ok... c'était quelle marque de segments ?
C'est possible que ca vienne de là...
Et le distributeur a été remis correctement ? Faudrait vérifier l'avance a l'allumage
Message par yoann(legros) le Mer 30 Sep 2015 - 14:26
Etrange effectivement... un problème de réglage peut être comme dit Mario ?
Message par polo du 29 le Mer 30 Sep 2015 - 18:59
Febi de mémoire ca vient de chez oscaro
Pour l allumage, il me semble que c un calage automatique, mais je ne suis pas sur
polo du 29
Message par polo du 29 le Jeu 1 Oct 2015 - 12:31
L allumage est bien en automatique pour sont calage
Hier elle a rouler sur 30 km la tempé c plus ou moin stabiliser à 122 °
C encore trop pour un usage serein :-(
polo du 29
Message par UberMario le Jeu 1 Oct 2015 - 12:46
Il y a des trous oblongs sur le distributeur
Message par polo du 29 le Jeu 1 Oct 2015 - 18:57
polo du 29
Message par polo du 29 le Ven 2 Oct 2015 - 20:51
@UberMario a écrit:Il y a des trous oblongs sur le distributeur
Ha !!! Tu me l apprend un réglage est possible à la lampe strobo si oui connais tu la valeur d avance ? ;
polo du 29
Message par MiniMK2 le Sam 3 Oct 2015 - 22:07
Des news ?
MiniMK2
Message par polo du 29 le Lun 5 Oct 2015 - 19:42
Est bien comme il reste toujours dans le doute. Il va installer un radia d huile
En plus histoire de refroidir un peut plus, mais ça ne règle pas le problème !!! :-(
polo du 29
Message par big-ben le Lun 5 Oct 2015 - 21:46
alors pour info, lorsque j'ai refait mon moteur, avant les 500 premiers kms, il chauffait un max. (mais moins que ce que tu annonces)
après la vidange, une fois le rodage fini, la température est redescendue et s'est stabilisée vers les 95°
big-ben
Message par polo du 29 le Mar 6 Oct 2015 - 19:05
Merci big ben. Quelle température avait tu ? Avant vidange
polo du 29
Message par big-ben le Mer 7 Oct 2015 - 15:50
dans les 120° dé memoire
puis c'est descendu petit à petit jusqu'à ce que je vidange.
big-ben
Message par MiniMK2 le Mer 7 Oct 2015 - 22:07
Il n y pas pas d huile specifique pour le rodage aussi ?
MiniMK2
Message par big-ben le Mer 7 Oct 2015 - 23:06
normalement si.
il faudrait utiliser de la vraie huile minérale mais elles deviennent dur à trouver et cher.
big-ben
Message par MiniMK2 le Jeu 8 Oct 2015 - 4:36
J'en ai entendu parler . Elle serai enrichit en zinc et aurai un effet protecteur supérieur.pour le rodage.
MiniMK2
Message par polo du 29 le Sam 10 Oct 2015 - 8:09
Ok merci pour c infos, je vais lui transmettre les informations !!!
Ci vous avez d autres pistes je suis preneur
polo du 29
