Le Deal du moment : -24%
PC Portable Gaming 15.6″ Medion Erazer Deputy ...
759.99 €
polo du 29
polo du 29
quelle référence wastegate 1.9 td et où en trouver Empty quelle référence wastegate 1.9 td et où en trouver
Mar 29 Sep 2015 - 12:39
Salut à tous
Je souhaiterais connaître la référence vw ou autre fe la
Wastegate de mon turbo ci quelqu'un peut me renseigner
En détail il s'agit d un t4 1.9 td de 95 moteur abl
Je n ai pas trouver en recherche, peut être sur etka
Celui en ligne à des soucis en ce moment
D avance merci de votre aides ;
fabien mk2 gti
fabien mk2 gti
quelle référence wastegate 1.9 td et où en trouver Empty Re: quelle référence wastegate 1.9 td et où en trouver
Mar 29 Sep 2015 - 14:05
salut regarde direct sur ton turbo pour savoir c'est le quelle modèle car,
c'est pas VW qui fabrique ses turbo ... :?
je doit aller finir de remonter le moteur du t4 "
ABL"
d'un pote donc je vais essayer de voir si je voit une ref dessus mais,
sinon ...
va voir direct du coté de chez un revendeur GARRET avec la ref de ton turbo ou pour voir si,
il y a pas un équivalent avec le "
AAZ"
de golf 3/ passat/ toledo/... 😉
polo du 29
polo du 29
Mar 29 Sep 2015 - 20:28
Dac merci je v regarder la réf de mon turbo ;
Ven 2 Oct 2015 - 10:54
bonjour c'est un k03(wg a clapet comme les garett) le abl sur le t4 fait 68ch c'est un aaz catalysé et bridé.
polo du 29
polo du 29
Ven 2 Oct 2015 - 20:43
Bien merci syl20, pense tu qu' il existe une wastegate
De substitution pour ce turbo, car je n est pas l impression qu' elle fonctionne correctement, une fois le clips retiré le volet fonctionne très bien au niveau du turbo
La wastegate à du ressort quand je l' actionne a la main
Mais quand je pousse les gaz directement à la pompe d injection je n arrive pas à voir l axe
De wastegate bouger, voila ce qui me fait douter de sont état. ;
polo du 29
polo du 29
Lun 5 Oct 2015 - 19:50
Bon j'ai commencé à rouler. Avec le t4 la wastegate semble re fonctionner
Par contre j'ai le joint conique en acier du collecteur qui fuyait, je l ai remplacer par un neuf ,mais ce n ai pas le top, qui pourrait me dire ou trouver un joint de type tresse (plus malléable) qui a mon sens serait plus étanche que ce model acier !!!! :-)
Dim 25 Oct 2015 - 9:36
bonjour,oui ca se trouve chez tout bon revendeur de turbo.
idem pour la tresse tu en trouve en acier et en inox.
Dim 25 Oct 2015 - 9:37
