amélioration frein golf 3
+5
xavier75
9 participants
Page 2 sur 3 • 1, 2, 3
Re: amélioration frein golf 3
Lun 28 Sep 2015 - 17:50
J'ai des rouges et RAS
- RRMSGolfoo d'argent confirmé
Lun 28 Sep 2015 - 20:11
faut pas freiner........................
- ju76690Golfoo d'or
Lun 28 Sep 2015 - 21:26
gourou73 a écrit:bichette mets des jantes noir :diabolo:
c'est malin sa !!!!
merci Black6 pour ton retour :
niveau freinage sa dit quoi ?
Poussières de frein bien ou pas ???
RRMS
les frein sa reste utiles quand ta des vieux, qui sorte que le dimanche et que tu les vois au dernier moment dans une courbe
Mar 29 Sep 2015 - 12:49
Faudrait que tu est le temps de me voir..................................
Mar 29 Sep 2015 - 13:11
RRMS a écrit:Faudrait que tu est le temps de me voir..................................
Mar 29 Sep 2015 - 20:16
j'ai bientôt 57 ans.....................................
Mar 29 Sep 2015 - 20:22
ha ok j'avais pas comprit mais toi tu roule en VW pas en xantia
- gourou73Golfoo d'argent
Mar 29 Sep 2015 - 22:26
rrms j'ai pas oser dire que cetait toi dans les virage :boum:
Jeu 1 Oct 2015 - 13:26
salut a tous
mes disque sont arrivé de Grande Bretagne se matin :hey: par contre je viens de regardé pour les plaquettes et je ne vois pas de REDSTUFF pour golf 2 en 16 mm d'épaisseur
Jeu 1 Oct 2015 - 16:22
yo !
bah comme sa cest vite vue :p
Jeu 1 Oct 2015 - 21:22
gourou73 a écrit:yo !
ha mais oui mais non ,sa me fait chier du coup les seul EBC sont les GREENSTUFF avec un peut plus de poussière mais en même temps sa peut pas être pire que celle qui sont sur le cabby
- MiniMK2Golfoo de bronze
Mer 7 Oct 2015 - 21:59
yoann(legros) a écrit:Ah mon avis, tu prends des disques de MK2 ou MK3 en 256*20mm ainsi que les plaquettes qui vont avec, comme l'a dit NAS.
La chappe ( support ) d etirier est a changé aussi !
Mer 7 Oct 2015 - 22:15
MiniMK2 a écrit:yoann(legros) a écrit:Ah mon avis, tu prends des disques de MK2 ou MK3 en 256*20mm ainsi que les plaquettes qui vont avec, comme l'a dit NAS.
bah écoute je te dirais sa dans quelques temps la mes étrier sont partie au sablage avec mes moyeux donc la je ne peut pas regardé
mais si c'est le cas sa va bien me faire chier
Mer 7 Oct 2015 - 22:22
Je ferai une photo demain soir
Jeu 8 Oct 2015 - 12:31
Ok sa roule
Ven 9 Oct 2015 - 11:39
avec un peu de retard ! je confirme il faur changé la chappe
Ven 9 Oct 2015 - 11:42
et je confirme on garde les etriers ,plaquette pour 256x20 plus fine.
256x13 -->
http://www.mecatechnic.com/fr-FR/jeu-de-plaquettes-de-frein-avant-pour-golf-3_GH28950.htm
256x20 -->
http://www.mecatechnic.com/fr-FR/jeu-de-plaquettes-de-frein-avant-pour-golf-3-golf-4-cabriolet-et-corrado_GH28907.htm
256x13 -->
256x20 -->
Ven 9 Oct 2015 - 20:03
MiniMK2 a écrit:avec un peu de retard ! je confirme il faut changé la chape
a merde la loose donc du coup il faudrait combien de cote interne
minimum 20mm je pense pour que le disque passe ,du coup je vais passé voir la ou j'ai posé les pièces lundi pour prendre la cote exact avant que les chape ne soit passé a l'epoxi
Dim 18 Oct 2015 - 11:56
salut les amis
je viens de recevoir mes plaquettes EBC green stuff
Mini mK2
les chape que j'ai sont les bonnes étrier de golf 3 90 ch en disque ventilé ,une bonne nouvelle pour moi
prochaine commande durite AVIA ,mais il me reste a savoir si je passe en train arrière disque ou pas parce que sinon il faut que je change le maitre cylindre aussi mais sans ABS
si je passe en train arrière disque je pense monter des étrier de golf 4 mais du coup je crois qu'il y a une modif a faire niveau câble de frein a main
Mini mK2
Dim 18 Oct 2015 - 13:54
Ca pete !!
Dim 18 Oct 2015 - 15:59
MiniMK2 a écrit:Ca pete !!
moi aussi je trouve mais je pense a ton probleme de chape d'etrier ,pourquoi tu ne fait pas usiner la chape pour retrouver la bonne largeur
Dim 18 Oct 2015 - 17:21
Pour lest étriers arrière de golf 4 le problème est un soucis de flexible de frein et pas un soucis de câble de frein à main
Dim 18 Oct 2015 - 17:52
sur mecatechnic ils vendent le kit flexible pour adapter les etrier de golf 4
mais sa pour le moment je sais pas donc stand by
Lun 19 Oct 2015 - 10:45
chappe + etrier a l'epoxy ?
Lun 19 Oct 2015 - 10:49
MiniMK2 a écrit:chappe + etrier a l'epoxy ?
oui pourquoi le tous avait etait bien protégé et les pistons+les joints avait etait retiré
