Déclenchement ventilo sur one 1.5D
Message par mr toc le Lun 10 Aoû 2015 - 19:06
Ma golf a tendance a monter en température cet été dans les bouchons, les durite d'entrée et de sortie du radiateur sont bien chaude, j'en déduit que le calots s'ouvre correctement. Par contre le ventile ne se déclenche pas, je l'ai brancher en direct il fonctionne bien. Qu'est ce qui peux provoquer ça?
mr toc
Re: Déclenchement ventilo sur one 1.5D
Message par fido-dido le Lun 10 Aoû 2015 - 22:03
La sonde de température sur le radiateur en bas côté conducuteur, ou une panne de courant. Donc test si le courant circule bien 😉
Message par mr toc le Lun 10 Aoû 2015 - 22:14
l aiguille sur le compteur fonctionne bien pourtant.
Pour la tester je dois avoir un voltage qui arrive c est ça ?
mr toc
Message par fido-dido le Mar 11 Aoû 2015 - 10:45
De mémoire la température d'eau est prise sur la culasse et la sonde température du radiateur ne fait que thermo contact pour déclencher le ventilo. Donc tu peux déjà tester si y a du courant qui arrive jusqu'a la sonde et testé la continuité des fils qui vont vers le moteur de ventilo.
Message par mr toc le Mar 11 Aoû 2015 - 17:55
Bon en faite si ça déclenche je pensais juste que ça devait le faire a la moitié du cadrans (comme dans d'autres voiture habituellement) mais non ça déclenche un peu après.
mr toc
Message par fido-dido le Mar 18 Aoû 2015 - 0:30
Remplace le calorstat par un qui ouvre à une température inférieur déjà, sa résoudra un peu le pb température 😉
