-29%
PC portable Gamer ERAZER DEPUTY P60 – 15,6” FHD 144Hz – i7-12è ...
999.99 € 1399.99 €
timaitre
fumée bleu au demarrage à froid moteur 1.3 MN Empty fumée bleu au demarrage à froid moteur 1.3 MN
Mer 26 Aoû 2015 - 21:26
Bonjour à tous, j'ai encore quelques derniers soucis a régler sur ma polo 1.3 diesel moteur MN
le moteur à 123 000km
n'a pas tourné pendant une quinzaine d'année je pense
au démarrage à froid, il y a un peu de fumée bleue qui sort du pot,
elle consomme aussi de l'huile et je n'ai pas de fuite,
donc elle la brûle,
d'ou cela peut t'il venir ?
comment savoir si'il s'agit d'un joint de culasse défectueux ou des segments ?
merci d'avance
fumée bleu au demarrage à froid moteur 1.3 MN Empty Re: fumée bleu au demarrage à froid moteur 1.3 MN
Jeu 27 Aoû 2015 - 1:14
Fumée bleu égal huile brûlée et fumée bleu rime avec segmentation...
Un joint de culasse se traduit souvent par l'huile qui passe dans l'eau ou inversement' bref sa se voit vite. Il se peut aussi dans le cas d'un joint de culasse tu peux avoir les gaz d'échappement qui passe dans le circuit de flotte la encore sa se voit vite surpression dans le circuit d'eau 😉
timaitre
Jeu 27 Aoû 2015 - 15:46
bonjour, à votre avis, combien me prendrait un garagiste pour une segmentation pensez vous ?
je me tate a le faire moi meme, car je dois aussi faire le joint de culasse du coup et j'ai peur des frais, sachant que c'est une voiture pour le weekend,
Jeu 27 Aoû 2015 - 16:02
Un garagiste une plombe avec facture après à voir si tu trouve un garagiste sympa 😉
