help !!! moteur bloqué lorsque je serre la boite...
Message par cosmics le Ven 31 Juil 2015 - 9:42
Bonjour
Je remonte une golf rallye avec un moteur g60 PG.
Je suis dégouté, après avoir remonté les trois quart du moteur, je m apperçois en voulant le mettre au point mort haut qu il ne tourne plus !
Le seul point bloquant pourrait venir de la boîte, alors pour voir je devisse mon récepteur d embrayage mais rien alors ne devisse le boulon du bas puis celui du haut au fond au on voit sur la photo et la il tourne nickel !
Des sur je serre un peu celui du haut cela me bloque le volant moteur ! Pourquoi ?
Je comprend pas...Vous avez une idée ?
J'ai mis un moteur PG sur ma boîte de rallye, C est ca qui va pas ? Les volant moteur sont ils différents ?
[attachment=3080]IMG_20150731_091936.jpg[/attachment]
cosmics
Re: help !!! moteur bloqué lorsque je serre la boite...
Message par UberMario le Ven 31 Juil 2015 - 10:16
Il faut surement que tu tapes les 2 sortes de "
pics"
qui sortent du mécanisme d'embrayage si tu as remis un neuf ;
Message par actarus le Ven 31 Juil 2015 - 11:09
le VM de rallye n'est pas le même effectivement mais je doute que cela vienne de ca!
Message par cosmics le Ven 31 Juil 2015 - 13:48
J'ai pas mis un neuf, j'ai repris celui du moteur...
cosmics
Message par cosmics le Ven 31 Juil 2015 - 15:24
Alors le coup, j ai enlevé le demarreur et rien de changé. J ai essayé par le trou du démarreur de tordre les ergots qui dépassent du mécanisme car je voyais un peu de limaille par endroit autour et sur quelques dents mais rien encore ou pas tout a fait il me,semble que je peux plus rapprocher la boite avant que cela ne bloque...
Je crois bien que je vais devoir redémonter apres les vacances.. peut on sortir que la boite en laissant e moteur en place ?
Je voie pas autre chose...
cosmics
Message par fido-dido le Sam 1 Aoû 2015 - 3:07
je pense que tu as un soucis de diamètre de volant moteur Question
Message par cosmics le Dim 9 Aoû 2015 - 14:58
J ai demonte et changé le mecanisme mais ca bloquait toujours.
Le probleme a ete réglé quand j ai décalé la boite vers le haut. En fait il me manquait le deux centreur de boite...
cosmics
Message par brownies023 le Dim 9 Aoû 2015 - 20:16
@cosmics a écrit:J ai demonte et changé le mecanisme mais ca bloquait toujours.
Tu n'avais pas centré ton disque d'embrayage?? Question
brownies023
