Google Pixel 7 5G – Smartphone 6,3″ OLED FHD+ 8 Go + 128 Go
316 €
Jean Luk
Fuite circuit de refroidissement, golf 3 essence 1.8 1993 Empty Fuite circuit de refroidissement, golf 3 essence 1.8 1993
Sam 18 Juil 2015 - 19:54
J'ai un problème de fuite dans le circuit de refroidissement de ma golf 3 essence 1.8 de 1993. C'est au niveau de l'entrée du moteur, entre la durite et le moteur. Faut il changer juste le joint ou toute la pièce? comment s'appelle cette pièce? Est ce une opération facile à gérer pour un débutant?
Merci à tous,
la photo: https://2img.net/r/ihimg/a/img673/368/yYwwSo.jpg
ED
Fuite circuit de refroidissement, golf 3 essence 1.8 1993 Empty Re: Fuite circuit de refroidissement, golf 3 essence 1.8 1993
Dim 19 Juil 2015 - 9:52
bonjour jean luc,
oui, il faut changer toute la piece,c est une pipe d eau, tres facile a changer,a faire moteur froid avec une bonne pince multiprise pour les durites et une clef de 10.
Jean Luk
Dim 19 Juil 2015 - 12:01
Merci beaucoup Ed,
Savez vous ou on peut trouver cette pipe à eau ? ils ont ça en stock chez les concessionnaires vw? je pars très bientôt en vacance et les commandes sur les sites internet prennent trop de temps à être livré...
encore merci,
Dim 19 Juil 2015 - 16:15
Jean Luk a écrit:Merci beaucoup Ed,
encore merci,
oui probablement dispo chez vw faut aller voir
et effectivement c'est plus sur de changer la pipe avec car le plastique viellis mal 😉
Jean Luk
Dim 26 Juil 2015 - 14:45
Merci à tous!
J ai pu changer la pièce mais avec quelques soucis.
Je précise que la pièce d origine ne se fait plus, il y a maintenant 2 raccords pour sonde sur le haut de la pièce, il faut donc pas oublier de prendre un bouchon, joint et clip pour boucher ce trou.... La pièce chez vw était quand même 9 fois plus cher que sur internet! J ai pas mal galèré car il y avait justement une fuite au niveau du bouchon. J'ai du mettre un peu de multi joint en plus...
Dim 9 Aoû 2015 - 12:14
Jean Luk a écrit:Merci à tous!
9 fois plus cher peut etre mais quand tu prends une pipe d'eau chez mecatechnic a 10e, souvent t'es emmerdé aussitot :?
