Surconsommation golf 2
Message par Arthur02 le Dim 5 Juil 2015 - 17:40
Bonjour, j'ai acheté comme première voiture une golf 2 s 1,6 de 1987. J'en suis dans l'ensemble satisfait mais de plus en plus de problèmes apparaissent... En effet, depuis que je l'ai j'ai fait seulement 130 km et j'ai presque vidé le réservoir. Shocked Je ne pense pas que cela soit normal même s'il est vrai que c'est une essence. J'ai donc changé le filtre à air qui aurait pu être la source de cette consommation très élevée ( non ? :-? ). J'ai aussi remarqué qu'il manquait les deux manchons qui vont de la boite à air vers l'aile avant droite et l'autre de la boite à air vers le bas moteur je crois. Aussi, je ne sais pas si cela est normal mais le carburateur bouge beaucoup... Quand j'accélère je ressens quelque trou d'air, il y aurait donc une prise d'air quelque part ce qui pourrait peut être entrainer une surconsommation ? Je suis vraiment désespéré là, ça fait très cher en essence et je suis étudiant donc je ne peux pas me permettre de mettre un plein de 70 euros par semaine... Merci de l'aide que vous me porterez ! A bientôt
Arthur
Arthur02
Re: Surconsommation golf 2
Message par cycybzh le Dim 5 Juil 2015 - 21:42
la semelle en caoutchouc du carbu est déchirée, ça arrive très souvent.
Si c'est bien un moteur EZ, n° de serie du type 19ez22, achète ça et remplace là.
Flasque de carburateur
Administrateur
Staff GolfooAdministrateur
Message par Arthur02 le Lun 6 Juil 2015 - 2:13
Merci beaucoup pour votre réponse rapide. Mais le fait que la semelle soit usée à une influence sur la consommation du véhicule ? Parce que la je tourne de l'ordre du 25 L au 100.
Arthur02
Message par Leda-34 le Lun 6 Juil 2015 - 10:50
il peut y avoir également u problème de flotteur percé.
Leda-34
Message par Arthur02 le Lun 6 Juil 2015 - 13:58
Le flotteur dans le réservoir d'essence ? J'y ai pensé mais ce qui est bizarre c'est que l'essence descend proportionnellement il me parrait donc logique que cela ne vienne pas de la sonde...
Arthur02
Message par Leda-34 le Lun 6 Juil 2015 - 22:13
Non, je parle du flotteur dans le carbu, celui qui commande le pointeau pour le niveau de cuve. S'il est percé, le pointeau ne se ferme plus et le niveau d'essence dans ta cuve de carbu augmente jusqu'à déborder directement dans le collecteur (c'est du vécu avec une conso légèrement inférieure à la tienne). Et elle se noyait facilement...
Leda-34
Message par Arthur02 le Lun 6 Juil 2015 - 22:23
Ah d'accord excuser moi. Je vais me renseigner à ce sujet, je ferai d'abord la semelle de carburateur puis ci cela ne change rien je me pencherai sur le flotteur. Merci pour vos réponses
Arthur02
