voyant pression d huile clignote +buzzer
+22
chinease974
m.i.c.k.a
gregG3
Franki
popeye
yul
Mickael 03
philg60
Golfgtd11
illias2000
DJ_Barka
Polet02
papymotorsport
iceman-97
corrado77000
cpt.caveman
rallyedb
atomic car
Fred-16S-PL
kinchouka
26 participants
Page 1 sur 4 • 1, 2, 3, 4
- philg60Jeune Golfoo
Dim 4 Oct 2009 - 10:54
voila mon prob le voyant de pression d huile clignote plus buzzer a 2300trs
mais qu'a chaud vers 75 80 degrés température d huile mémé si je redescend en dessous de 2000 trs ca continu
merci de votre aide
merci de votre aide
Re: voyant pression d huile clignote +buzzer
Dim 4 Oct 2009 - 11:13
peut être ta sonde qui est malade
pression
Dim 4 Oct 2009 - 12:22
ok merci je la changerai
d autres avis peut être?
- atomic carGolfoo sur-actif
Dim 4 Oct 2009 - 12:43
si c'est pas la sonde, c'est ta pompe a huile qui donne des signes de faiblesse, et là c'est moins cool pour ton moteur....
pression
Dim 4 Oct 2009 - 14:39
j ai débranche les 2 sondes toujours pareil
je ne sais plus quoi penser
- rallyedbJeune Golfoo confirmé
Dim 4 Oct 2009 - 17:26
Peut-être pas les bons indices de ton huile ...
RallyeDB
RallyeDB
pression
Dim 4 Oct 2009 - 20:15
de la 15 w 40
- yulGolfoo de bronze
Lun 5 Oct 2009 - 14:42
Salut
Regarde sur ce site :
http://techniqueg60.site.voila.fr/
Tu vas sur circuit d'huile et tu fais le tours des pannes possibles
Combien de km la g60??
Si c'est la pompe faut la changer rapidement.
Bon courage
Yul
Bon courage
Yul
pression
Lun 5 Oct 2009 - 16:06
je viens de refaire le moteur pistons segments vilo bielles pompe a huile arbre a came etc donc 100kms
Lun 5 Oct 2009 - 20:42
Pour etre sur controle ta pression d'huile avec un mano. C'est pas parce que c'est neuf qu'il ne faut pas recontroler.
Si ta pression est bonne alors c'est peut etre ton compteur qui deconne.
- cpt.cavemanGolfoo d'argent
Lun 5 Oct 2009 - 23:48
ca peut venir de derriere ton compteur y'a une espece de bricole noire à trois branches qui est peut etre naze (deja eu sur un scirocco)
pression
Mar 6 Oct 2009 - 19:06
ok merci a tous je vous tiens au courant
- corrado77000Golfoo de bronze
Mer 7 Oct 2009 - 20:35
tu tes pas planté sur le banchement des sonde huile
pression
Sam 10 Oct 2009 - 11:57
non je ne me suis pas plante pour le branchement
j ai change la sonde haute pression toujours pareil
il ne me reste qu a changer la basse pression et contrôler la pression d huile
voila si vous avez d autres idées ?
- iceman-97Jeune Golfoo
Sam 10 Oct 2009 - 15:59
quant t'a changé tes cousinés ta pensé a prendre les cote sur ton vilo
si ta mit des cousiné cote d'origine et que sa a été rectifié sa peu venir la
pression
Mer 14 Oct 2009 - 22:27
vilo neuf de chez bartek allégé équilibré renforce
Jeu 15 Oct 2009 - 0:10
cpt.caveman a écrit:ca peut venir de derriere ton compteur y'a une espece de bricole noire à trois branches qui est peut etre naze (deja eu sur un scirocco)
- Polet02Golfoo sur-actif
Jeu 15 Oct 2009 - 10:26
Tu as controlé que ta crepine d'huile etait clean ?
- DJ_BarkaGolfoo sur-actif
Jeu 15 Oct 2009 - 13:21
Meme problème avec mon G60 après avoir travaillé dessus et avoir touché la boite à fusibles, résultat, une broche débranché (mal emboité) dans la boite à fusibles tout simplement
Regarde ca de pret si tu as touché à ta boite à fusible dernièrement car c'est une connerie auquel on ne pense vraiment pas
pression
Dim 18 Oct 2009 - 21:30
j ai contrôlé ma pression d huile
au ralenti 0.5bars a 2000trs 1bars
donc je pense a la pompe a huile!!!
pression
Lun 19 Oct 2009 - 18:34
personne n a d avis?????????
- kev6201Jeune Golfoo confirmé
Lun 19 Oct 2009 - 18:55
Deja eu le tour sur un scirocco
Ca venait d'un relais
Bon courage ;
Bon courage ;
pression
Lun 19 Oct 2009 - 19:59
quel relai est en cause?
- illias2000Jeune Golfoo confirmé
Mar 20 Oct 2009 - 6:36
cherche pas, c'est l'alternateur à changer, je te le garantit.
