claquement haut moteur vr6
Message par jeanguygolfo le Sam 20 Juin 2015 - 12:26
bonjour à tous je vous expose mon problème, mon moteur claque sur le haut moteur et quand j'ouvre le bouchon de remplissage aucune projection d'huile, j'ai mon témoin d'huile qui clignote donc j'ai pris la pression d'huile avec un mano et j'ai 4 bars au ralenti et 5.5 en accéléré,
voici une vidéo
https://www.youtube.com/watch?v=RTpKhZo ... e=youtu.be
hier j'ai démonté mon cache culbu et les remise en route mais je vois aucune trace d'huile, les cames et poussoirs restent sec
pourquoi l'huile ne veut pas monter jusque dans la culasse ?
jeanguygolfo
Re: claquement haut moteur vr6
Message par nas le Dim 21 Juin 2015 - 12:45
ta vidéo ne fonctionne pas
où as tu pris ta pression d'huile? vue les valeurs que tu donnes je suppose que le moteur etait froid?
si l'huile ne monte pas dans la culasse, soit tu as quelques chose de boucher (bloc,joint culasse, culasse en elle meme) ou bien effectivement ta pompe qui serait hs ou bouchée
va falloir démonter le carter d'huile, voir l'etat de la crépine et pk pas changer la pompe ou essayer une autre Question
Message par UberMario le Dim 21 Juin 2015 - 12:58
il y a une vis avec un clapet vissée dans le plan de joint, elle fait office de clapet anti retour... Pas vraiment d'autre choix que de déculasser pour voir si elle n'est pas bouchée, ou bloquée, ca m'est arrivé également sur un VR...
Message par nas le Dim 21 Juin 2015 - 13:31
@UberMario a écrit:il y a une vis avec un clapet vissée dans le plan de joint, elle fait office de clapet anti retour... Pas vraiment d'autre choix que de déculasser pour voir si elle n'est pas bouchée, ou bloquée, ca m'est arrivé également sur un VR...
Ah je savais pas ça :?
il n'y a qu'un seul conduit d'huile qui monte a la culasse?
Message par jeanguygolfo le Dim 21 Juin 2015 - 20:03
@nas a écrit:ta vidéo ne fonctionne pas
voici le lien
https://www.youtube.com/watch?v=RTpKhZoQcPY
j'ai pris ma pression d'huile sur l'une des sondes du bloc filtre à huile moteur froid
j'ai démonté mon carter d'huile et démonté ma pompe à huile, nettoyé ma crépine, ma pression est ok donc la pompe à huile est bonne
je pense que le mieux est que je démonte les 2 arbres à cames, mettre des poussoirs neuf et bien souffler les petits conduits pour voir si l'air passe bien.
jeanguygolfo
Message par jeanguygolfo le Dim 21 Juin 2015 - 22:23
autre chose, quand j'appui sur les poussoirs avec mon doigt je les enfonce de beaucoup
normalement il devrait pas bouger ?
jeanguygolfo
Message par nas le Dim 21 Juin 2015 - 22:25
@jeanguygolfo a écrit:autre chose, quand j'appui sur les poussoirs avec mon doigt je les enfonce de beaucoup
si tu avais de la pression d'huile dans tes poussoirs tu ne les enfoncerais pas 😉
Message par jeanguygolfo le Ven 26 Juin 2015 - 18:45
personne n'a rencontré ce problème ?
les 2 arbres à cames tournent à sec, il n'y a pas d'huile dans le haut moteur alors que ma pression d'huile sur le bloc filtre à huile est bonne.
jeanguygolfo
Message par nas le Ven 26 Juin 2015 - 22:01
la meilleure piste t'a deja été donnée
si l'huile ne monte pas dans la culasse, conduit du bloc bouché, clapet anti retour defectueux ou culasse bouchée :?
Message par jeanguygolfo le Sam 27 Juin 2015 - 12:55
j'ai démonté mon filtre à huile neuf et fait tourner le démarreur et l'huile c'est remise à remonter donc j'ai du recevoir un filtre défectueux
jeanguygolfo
