-15%
(Adhérents Fnac) LEGO® Star Wars™ 75367 Le croiseur d’assaut de ...
552.49 € 649.99 €
touran140
[mk3-tdi90] problème de démarrage tdi Empty [mk3-tdi90] problème de démarrage tdi
Mer 24 Juin 2015 - 21:39
Bonjour à tous je cherche un pro du tdi qui pourrait répondre à mes questions
J aimerai savoir comment se fais le démarrage d un tdi, je vous explique mon problème lorsque je veux démarrer j ai comme un phénomène de batterie faible pendant 2 ou 3 seconde puis ensuite ça démarre... Sauf que lorsque l on a un batterie faible ça se voit partout, plafonnier qui faiblit voyant de tableau de bord aussi
la aucun symptôme a part ce moteur qui peine à se lancer, y a t il une bobine ou qqch!!
si quelqu un peu m éclairer
Je précise que mème avec une autre batterie et avec des pinces le résultat est le même
D avance merci
[mk3-tdi90] problème de démarrage tdi Empty Re: [mk3-tdi90] problème de démarrage tdi
Jeu 25 Juin 2015 - 11:26
le démarreur est relié au + batterie directement, pas de relais a ce niveau là
ensuite tu as un 12v d'exitation qui lui vient du contacteur de clé (petit fil sur le solénoïde)
C'est probablement le cablage de ton démarreur abimé ou le démarreur lui meme qui fatigue 😉
Jeu 25 Juin 2015 - 12:34
Salut nico c'est bien sa Very Happy
c'est se que je te disais sur le post de ta vento 😉
