feux arriére et veilleuse avant gauche qui ne fonctionne pas
Message par david48 le Jeu 14 Mai 2015 - 19:40
Bonsoir,
J'ai un petit problème avec le feux arrière droit de ma polo 9n3 qui ne fonctionne plus (juste le feux pas les clignotant,le stop ) et la veilleuse avant gauche .
Est-ce que le problème pourrait être lié ? Un problème de fusible ? J'avais regardé il y a moment mais je n'avais pas vu de fusible hs Sad
J'ai aussi testé avec la platine du arriére droit pour voir si le problème venait de là mais sa ne fonctionne toujours pas.
Les ampoules sont neuves.
Merci d'avance à ceux qui pourront m'aider
david48
