tirodny
problème allumage golf g60 Empty problème allumage golf g60
Ven 23 Jan 2015 - 21:51
bonjour, j'ai un soucis avec ma golf G60. Elle ne démarre pas. le démarreur fonctionne bien. Allumeur neuf et bobine neuve. Cependant je n'ai pas de courant qui sort de la bobine sur le câble qui arrive sur le distributeur. De plus sur la fiche du distributeur j'ai 3 bornes et normalement voiture en contact je dois avoir 12v entre les deux bornes extrêmes mais je n'ai pas de tension.
qu'est ce qui peut faire sa ?
tirodny
problème allumage golf g60 Empty Re: problème allumage golf g60
Sam 24 Jan 2015 - 21:53
bon j'ai trouver ma panne. une résistance désodé dans le calculateur.
J P
J P
Lun 26 Jan 2015 - 19:12
Bien jouer Very Happy
tirodny
Lun 26 Jan 2015 - 20:00
Et moi revoilà, après avoir démarré et roulé, le lendemain elle ne démarre plus... j'ai toutes mes tensions au niveau du réseau allumage. mais je n'ai pas d'étincelle a la sortie bobine.
Mar 27 Jan 2015 - 14:12
calculateur du coup je pense, si tu as les 12 v a la bobine, après c'est commandé par la masse borne 23 je crois (fil vert)
donc controle le faisceau entre calculateur et bobine, et si tu as la possibilité essaie un autre calculo 😉
tirodny
Mar 27 Jan 2015 - 14:15
Oki. Je vais essayer mon calculateur sur une autre voiture
tirodny
Mar 27 Jan 2015 - 14:26
Si le fil vert est une masse. Alors lorsque je fait demarrer . Je devrais avoir 12v entre le fil vert et le plus de la batterie ?
Mar 27 Jan 2015 - 15:47
tirodny a écrit:Si le fil vert est une masse. Alors lorsque je fait demarrer . Je devrais avoir 12v entre le fil vert et le plus de la batterie ?
oui mais vaut mieux essayer autrement, tu met le multimètre en ohmmètre entre la masse batterie et le fil vert, en actionnant le démarreur tu devrais avoir de la continuité entre les 2 😉
tirodny
Mar 27 Jan 2015 - 15:49
Ok. Merci je vais essayer
tirodny
Jeu 29 Jan 2015 - 1:40
J'ai essayé deux autres calculateur et toujours pas d'étincelles sortie bobine
Jeu 29 Jan 2015 - 11:01
donc si elle est bien commandée et que tu as pas d'étincelles change ta bobine 😉
au passag es-tu sur que la bougie qui te sert a tester est en bon état? :mrgreen: 😉
tirodny
Jeu 29 Jan 2015 - 11:25
bin normalement oui et la bobine je l'ai acheté il y a deux jours. je pense que mon réseau doit avoir un problème ou alors la boite a fusible. il y a t-il un fusible ou relais qui gère l'allumage ?
tirodny
Jeu 29 Jan 2015 - 23:55
J'ai vraiment besoin de votre aide je ne trouve pas la solution. J'ai verifier la continuité des fils et rien n'est couper. Bobine neuve. J'ai mis un allumeur qui fonctionnait bien sur un autre moteur que j'ai. Et essayer un autre calculateur. Y a t il un moyen de tester l'allumeur ?
Ven 30 Jan 2015 - 11:31
tirodny a écrit:bin normalement oui et la bobine je l'ai acheté il y a deux jours. je pense que mon réseau doit avoir un problème ou alors la boite a fusible. il y a t-il un fusible ou relais qui gère l'allumage ?
eh bien non puisque c'est le calculateur qui commande, et je crois que le 12v de la bobine vient du contacteur de clé (à vérifier) 😉
tu as essayer un autre allumeur et aussi un autre calculateur en meme temps?(je suppose que les deux fonctionnent sur l'autre voiture Question )
controle le cablage de ton allumeur alors 😉
tirodny
Ven 30 Jan 2015 - 11:56
Oki. Est ce qu'il y a un moyen de tester l'allumeur au multimetre
tirodny
Sam 31 Jan 2015 - 13:13
Bon mon problème vient de l'alimentation de la bobine. Je n'ai aucune tension qui arrive sur les fils rouge noir et vert de la bobine que ce soit en contact ou quand je fais tourner le demarreur .
Sam 31 Jan 2015 - 14:53
tirodny a écrit:Bon mon problème vient de l'alimentation de la bobine. Je n'ai aucune tension qui arrive sur les fils rouge noir et vert de la bobine que ce soit en contact ou quand je fais tourner le demarreur .
sur le fil vert c'est normal que tu n'ai pas d'alimentation
il faut que tu regarde d'ou vient l'alimentation de la bobine sur un shema 😉
tirodny
Sam 31 Jan 2015 - 15:05
bon j'ai confirmation il me manque une tension sur le rouge noir de la bobine. d'ou vient ce fil ?
Lun 2 Fév 2015 - 13:35
tirodny a écrit:bon j'ai confirmation il me manque une tension sur le rouge noir de la bobine. d'ou vient ce fil ?
regarde sur le shéma 😉
tirodny
Lun 2 Fév 2015 - 17:02
Je n'en trouve pas
A6sline
Ven 13 Fév 2015 - 20:38
contacteur de barillet ????
yul
yul
Jeu 26 Mar 2015 - 22:55
Salut
Le fil vert va au digifant en borne 25 et c'est lui qui commande.
Le fil noir de l'autre coté va au contact neiman.
RRMS
Ven 27 Mar 2015 - 20:37
yul a écrit:Salut
T'es sur de ça??
yul
yul
Ven 27 Mar 2015 - 21:43
problème allumage golf g60 Mini_209347commandeallumage
problème allumage golf g60 Mini_524089borne15
problème allumage golf g60 Mini_488031shemadigifiz
Lun 30 Mar 2015 - 11:03
yul a écrit:problème allumage golf g60 Mini_209347commandeallumage
je te l'ai juste ecrit plusieurs fois, meme si je n'ai pas dis "
je suis certain"
t'avais cas regarder Laughing
