Le Deal du moment : -20%
-20% sur le Lot de 2 écrans PC GIGABYTE ...
429 €
Le maas
problème sur tdi 100ch Empty problème sur tdi 100ch
Mer 1 Avr 2015 - 20:03
Hello,
J'ai un stress avec ma polo, j'ai de l'huile dans l'admission d'air et le moteur se met en sécurité des qu'il passe les 2300 trs/min. Comme il y en a partout dans le circuit d'admission je ne sais pas exactement ou est la fuite, je pense à un bourrage du turbo ou un retour par le reniflard du cache soupapes.
Si vous avez une idée de ce qui fuit...
Le moteur c'est un 1900 TDI 100ch de 2008
Le maas
problème sur tdi 100ch Empty Re: problème sur tdi 100ch
Mer 1 Avr 2015 - 21:36
j'ai scanné les codes d'erreurs et j'en ai 4:
-P3130 19586 limite de commande EGR
-P1503 17911 alternateur borne DF
-P1556 17964 limite de régulation
-P1857 18265 changer message défaut ABS
Si ça donne une idée plus précise de la misère
