Etrange problème vitre électrique golf 3 16v
Message par flo635 le Jeu 26 Mar 2015 - 22:34
Bonjour à tous,
Sur ma golf je commence à avoir de serieux problème électrique dont un qui me pose problème puisqu'il s'agit des vitres électriques, je m'explique:
Ma vitre côté passager ne marche seulement lorsque la porte conducteur est ouverte. DU moins seulement lorsque le contacteur de porte conducteur est en position "
porte ouverte"
c'est à dire quand la porte est ouverte la vitre passager fonctionne et quand elle est ouverte et que j'appuis sur le contacteur elle ne fonctionne plus. On peut déjà supprimer l'hypothèse des fils de portière coupés, je les ai quand même vérifiés ils sont en bon état.
J'ai au début pensé à un problème de contacteur, j'ai inversé les contacteurs et j'obtiens toujours le même problème.
Cependant je ne vois absolument pas le rapport entre les vitres (surtout la passager) avec le contacteur de porte conducteur.
Je ne pense pas non plus que l'interrupteur soit en cause car j'ai fait des test en me branchant a une masse et à relier les fils sans passer par l'interrupteur, le problème est le même.
La vitre côté conducteur ne marche pas elle non plus mais je penche pour un problème de moteur de lève vitre grillé.
De plus j'ai repéré un autre soucis, est ce normal que les vitres fonctionne même sans le contact ni même la clé sur le contact? J'ai bien l'impression que l'alimentation des vitres a été modifié pour un plus permanent Thinking .
Ce qui est étrange c'est que je ne vois pas de modification sur le faisceau, tout a l'air d'origine.
J'envisage également un problème de masse mais comment vérifier cela?
J'espère ne pas avoir été trop long...
flo635
Re: Etrange problème vitre électrique golf 3 16v
Message par flo635 le Dim 5 Avr 2015 - 11:07
Bon pour enrichir un peu le forum, pour info le problème a été résolu en change le moteur de lève vitre côté conducteur.
flo635
