(resolu)probleme combiné fileté golf 3
le Dim 1 Mar 2015 - 12:46
salut a tous
suite a l'achat de mes fileté ,de tous se qui est palier ,butée et écrous
se matin j'ai voulu faire le montage a blanc sur les fileté de devant j'ai donc fait le montage mais quelque chose me dérange :-?
voila mon montage
roulement, palier et écrou sur le fileté mais quand je sert tous le roulement ne tourne plus Mad cela est il normal ou pas car pour moi un roulement est fait pour avoir un minimum de liberté pour pouvoir tourné
j'ai prit exemple sur se forum US avec exactement les mêmes pièces
http://jettajunkie.com/vw-jetta/showthread.php?10471-MK3-Jetta-Golf-How-To-Install-Front-Coilovers
Re: (resolu)probleme combiné fileté golf 3
le Dim 1 Mar 2015 - 18:28
c'est quel type de palier, golf 2 ou 3?
quels types d'ecrous? hexagonaux ou ceuwx de golf 2 avec les encoches?
mets nous des photos de ton montage 😉
le Dim 1 Mar 2015 - 18:55
Ok je fait sa des que je me met sur le Pc
le Dim 1 Mar 2015 - 20:55
salut
j'ai prit des photos du combiné pour montré les différentes pièces
combiné fileté
avec le roulement
avec le palier 92 mm
l'écrou juste posé pour faire voir quel modèle j'ai prit
l'écrou, le palier et le roulement posé
le problème est que dés que je sert tout le roulement ne tourne plus Crying or Very sad Question
merci de votre aide
le Lun 2 Mar 2015 - 14:34
sur ta première photo il y a un ecrou chromé sur la tige filetée, tu le laisses quand tu fais ton montage? car il ne faut pas 😉
le Lun 2 Mar 2015 - 14:37
Salut nas
non non je ne le laisse pas , c'était juste pour tenir la coupelle Very Happy
le Lun 2 Mar 2015 - 14:46
ok
normalement la coupelle sup du ressort doit passer autour de la tige d'amortisseurs, ton roulement vient poser sur le déport de la tige d'amortisseur
est-ce bien le cas?
le Lun 2 Mar 2015 - 14:53
Oui c'est bien le cas, j'ai descendu le ressort au max pour mettre le roulement comme tu viens de le dire .
C'est pour sa que je ne comprend pas pourquoi le roulement ne tourne pas librement quand tout est posé
si je met le roulement et juste l'ecrou la sa tourne , c'est vraiment quand je met la butée que sa mer..
le Mar 3 Mar 2015 - 23:00
Personne d'autre que Nas pour me renseigner
le Mer 4 Mar 2015 - 22:17
Salut a tous
je viens de tomber sur se forum
http://eurohookup.blogspot.fr/2011/07/mk3-coilover-install.html
du coup je ne comprend plus rien Question
le Ven 6 Mar 2015 - 20:25
Up Crying or Very sad
ROM1DU55
ROM1DU55
le Mar 21 Avr 2015 - 7:13
Salut ton problème et régler ou pas ?
le Mar 21 Avr 2015 - 9:02
Salut
problème résolu est sa fonctionne
merci a toi
ROM1DU55
ROM1DU55
le Mar 21 Avr 2015 - 9:18
Ah ba nikel alors je suis arriver trop tard
le Mar 21 Avr 2015 - 10:24
@ju76690 a écrit:Salut
merci a toi
et qu'estce qui allait pas alors
le Mar 21 Avr 2015 - 10:52
Je ne trouvé pas le bon sens de montage
