Panne étrange...
2 participants
- francky971Nouveau Golfoo
Panne étrange...
Sam 17 Jan 2015 - 23:46
Bonjour.
Propriétaire depuis peu de ma Golf, je l'ai acheté avec l'accélérateur qui se bloquait.
J'ai mis un petit peu de lubrifiant côté papillon et j'ai résolu le souci.
Par contre, elle a des petits trous, surtout à régime constant vers 2000-3000 tr/min.
J'ai bien roulé le premier week-end (avec quand même ce souci qui va et vient de temps en temps) puis j'ai fini par tomber en panne sèche : comme une panne d'essence, moteur coupé et même en accélérant avec l'élan et une vitesse engagée elle ne repartait pas.
J'ai rajouté de l'essence puis elle est repartie. J'ai donc d’abord pensé à une simple panne d'essence.
Sauf que quelques km plus loin, je retombe en panne : mêmes symptômes !
Elle refuse de démarrer. J'attends un peu, elle redémarre...puis nouvelle panne. Puis elle redémarre...panne...
Donc là, elle démarre sans souci, mais je sais que je ne peux par partir avec !
J'ai remarqué que pendant une panne (ça n'a peut être rien à voir), en secouant un peu l'auto, elle a redémarré.
J'ai pensé à la pompe à essence? ou une cochonnerie dans le circuit d'alimentation?
ou encore un problème d'allumage, ou de réglage d'allumage?
J'ai essayé de démonter le régulateur de ralenti mais je n'avais pas les outils nécessaires. Cependant, je ne crois pas que ce dernier puisse avoir un effet sur le fait que le papillon soit grippé !
Je me trompe?
Alors il faut tout changer? Il existe un tuto pour faire ça?
En fait, je ne connais pas grand chose en mécanique et comme en plus je ne sais pas où chercher, je compte sur votre aide.
Merci.
Je me trompe?
Merci.
Re: Panne étrange...
Lun 19 Jan 2015 - 11:02
c'est quoi comme voiture et comme moteur??faut tout nous dire!!! :mrgreen:
