Comment tester bougies de préchauffage golf 3 tdi ?
+2
ptit_lolo
Tito 31
6 participants
Page 1 sur 2 • 1, 2
- Tito 31Jeune Golfoo confirmé
Mer 17 Déc 2014 - 17:14
:salut: je voudrai tester les bougies sur ma golf 3 tdi mais quand je mais le + au bout de la bougie et la masse sur le corps de la bougie rien pas d’étincelle et elle rougie pas. alors si quelqu'un a une méthode pour les tester
Re: Comment tester bougies de préchauffage golf 3 tdi ?
Jeu 18 Déc 2014 - 11:34
Si elle rougit pas, c'est qu'elle est morte.
Tu peux tester avec un multimètre aussi.
Jeu 18 Déc 2014 - 18:08
Ok j'ai tester les 4 et toute pareil sa rougie pas !
Cest quand meme possible quelle demarre avec les 4 bougies de morte ?
- RRMSGolfoo d'argent confirmé
Jeu 18 Déc 2014 - 20:35
comment t'as fait NAS pour répondre sur un autre topic en citant
Ven 19 Déc 2014 - 10:35
Oui c'est possible que ça démarre avec toutes les bougies HS. Par contre à froid, le démarrage doit être un peu plus difficile.
Ven 19 Déc 2014 - 14:13
parfois je peux pas poster a cause d'un bug sur la couleur du texte...du coup je dois ressortir du post et poster après un copier/collerRRMS a écrit:comment t'as fait NAS pour répondre sur un autre topic en citant
ma réponse au bon endroit :mrgreen:
c'est comme ça qu'on faitTito 31 a écrit::salut: je voudrai tester les bougies sur ma golf 3 tdi mais quand je mais le + au bout de la bougie et la masse sur le corps de la bougie rien pas d’étincelle et elle rougie pas. alors si quelqu'un a une méthode pour les tester
elle sont hs tout simplement... :mrgreen: et si tu les controles c'est surement que ca demarre pas bien :mrgreen:
Ven 19 Déc 2014 - 20:43
Oui sa démarre mal et sa tousse et sa fume beaucoup a froid après une foie le moteur chaud sa démarre nickel!!
j'ai change les 4 bougies mais vu les température il fait pas assez froid pour quel préchauffe mais ya quand même du mieux.
Lun 22 Déc 2014 - 10:12
alors tu dois avoir un porbleme de sonde de temperature, je pense qu'il y en aune qui ne sert qu'au préchauffage peut etreTito 31 a écrit:Oui sa démarre mal et sa tousse et sa fume beaucoup a froid après une foie le moteur chaud sa démarre nickel!!
- golfonekrJeune Golfoo
Dim 28 Déc 2014 - 18:40
Problème pignon de vilebrequin peut être ?
Car un tdi n as pas besoin de bougies prechauf
Dim 28 Déc 2014 - 20:16
C'est vraiment des cons chez VW , ils montent des bougies qui ne servent à rien :mdr:
Lun 29 Déc 2014 - 10:58
fort en emotion ce genre de remarqueRRMS a écrit:C'est vraiment des cons chez VW , ils montent des bougies qui ne servent à rien :mdr:
le probleme de pignon sur un tdi est peux probable vu le méplat qui assure l'entraînement comparer a une clavette comme sur AAZ
Lun 29 Déc 2014 - 12:10
Il existe aussi des TDI 90 avec clavette (j'en ai fait les frais d'ailleurs...).
Lun 29 Déc 2014 - 17:46
Personnellement si je prends mon tdi 90 à froid et que je ne le préchauffe pas y'a pas trop de chance qu'il démarre :?
Mar 30 Déc 2014 - 14:18
Il rigolait... Il répondait à golfonekrcoxidingo a écrit:RRMS a écrit:C'est vraiment des cons chez VW , ils montent des bougies qui ne servent à rien :mdr:
Mar 30 Déc 2014 - 14:55
Essayer sans prechauffer !! Et vous verrez que ca demarre !!
Je ne vois pas pourquoi je serai le seul ...
Mar 30 Déc 2014 - 15:54
golfonekr a écrit:Essayer sans prechauffer !! Et vous verrez que ca demarre !!
On parle bien du premier démarrage de la journée genre 8 h du mat après une bonne nuit de repos?
J' essayerai mais j'y crois pas de trop.
Chez moi ça marche si je reprends la voiture dans l' après midi et que j' ai déjà fait quelques kilomètres quelques heures plus tôt.
Je vous redirai ça
Mar 30 Déc 2014 - 16:11
Pour preuve sur mon golf 1 tdi les bougies ne sont meme pas branchées..
Mon golf 4 cab tdi 110 n avais pas besoin de prechauffer non plus .
Et j habite au nord de Paris ...LOL
Mar 30 Déc 2014 - 20:32
Pour ta gouverne , le fonctionnement des bougies de chauffe est assujettie à la température.
par temps froid, ton voyant de chauffe reste allumé un certain temps .ou un temps certain.
Mer 31 Déc 2014 - 11:12
Je le savais déjà ....
Ce qui explique que dans nos contrées ca demarre sans prechauffer[/b]
Mer 31 Déc 2014 - 17:15
En ce moment , ça préchauffe tous les matins dans ma contrée :-?
Ven 9 Jan 2015 - 12:37
Oui ça démarre sans préchauffer, mais ça met + de temps que si les bougies préchauffent. Et donc en attendant, tu uses ton démarreur pour rien.
Et il y a des contrées bien plus froides qu'en France, ils ne vont pas s'amuser à faire un moteur sans bougies pour les pays à températures modérées et un autre avec bougies pour les pays nordiques...
Lun 12 Jan 2015 - 13:38
salut tous le monde, bon les 4 bougie était HS mais sa démarre quand même
avec 4 bougie neuve y'a un peu de mieux mais c'est pas le top elle préchauffe j'ai teste le courant arrive bien au bougie.
j'ai une question peut-être un peu con mais je la pose quand même, :? est ce que sa pourrait être la batterie qui ferait la gueule pas-que le matin je trouve quand y'a de bonne geler le moteur tourne doucement au démarreur ?
:merci: pour vos réponse.
Lun 12 Jan 2015 - 13:54
oui batterie faiblarde ou carrement le démarreur en lui memeTito 31 a écrit:salut tous le monde, bon les 4 bougie était HS mais sa démarre quand même
un pote a connu le meme probleme sur une 206 qui demarrait mal, il pensait au prechauffage (et moi aussi d'ailleurs) naturellement, mais ça venait du démarreur
Lun 12 Jan 2015 - 15:24
le démarreur je l'ai démonter et nettoyer les charbon et la piste son bon donc la batterie peut-être, elle va avoir 5 ans j'irai la faire teste pour voir ce que sa dit.
Mar 13 Jan 2015 - 10:18
prend sa tension lorsque tu actionne le démarreur, elle doit pas descendre sous 10v je croisTito 31 a écrit:le démarreur je l'ai démonter et nettoyer les charbon et la piste son bon donc la batterie peut-être, elle va avoir 5 ans j'irai la faire teste pour voir ce que sa dit.
Page 1 sur 2 • 1, 2
