Problème avec la boite de l'accumulateur de pression
Message par chab972c le Jeu 8 Jan 2015 - 18:10
Salut a tous j'ai un problème avec la boite noire ou est posé la pompe a essence l'accumulateur d'essence et le filtre a essence je pense qu'elle se nomme l'accumulateur de pression. Alors mon problème est que cette pièce fuite ou puis-je en commander une S.V.P. ?
chab972c
Re: Problème avec la boite de l'accumulateur de pression
Message par buzzfuzz le Ven 9 Jan 2015 - 23:05
Salut, pour qu'elle vw?
normalement tu en trouve chez oscaro.
buzzfuzz
problème de réservoir de transfert
Message par chab972c le Sam 10 Jan 2015 - 17:33
c'est pour une golf 2 gti 16s match
chab972c
Message par chab972c le Sam 10 Jan 2015 - 17:34
tu aurais leur numéro stp ?
et tu saurais si il livre en Martinique ?
chab972c
Message par buzzfuzz le Sam 10 Jan 2015 - 19:48
Salut, normalement il livre en Martinique vas sur www.oscaro.com
Par contre la pièce coûte un bras.
Après essaye de voir en occasion sur leboncoin.
buzzfuzz
Message par chab972c le Sam 10 Jan 2015 - 21:26
Merci je vais regarder tout ça ...
Mais sinon peut-on mettre un autre système pour supprimer cette pièce ?
chab972c
Message par buzzfuzz le Sam 10 Jan 2015 - 23:43
la pièce est spécialement conçu pour l'injection K-jetronic elle sert à accumuler la pression dans le circuit pour les démarrages à chaud et pour eviter le vapor-lock.
à ma connaissance on ne peut pas la remplacer.
buzzfuzz
Message par nas le Sam 10 Jan 2015 - 23:59
La boite noire nest pas un accumulateur de pression, c'est un réservoir tampon,
si il fuit a la jointure tu peux tenter une réparation avec un fer a souder en ajoutant du plastique (apres lavoir demonter bien sur!)
