[Golf 2 GTI G60] voyants eau et huile s'allument a chaud
Message par jejecox le Dim 7 Déc 2014 - 17:04
salut a tous, j'ai un soucis avec ma golf, mes voyants eau et huile s'allument a chaud, seulement a chaud, les niveaux sont bons, tous fonctionne sur le compteur et le buzzer ne cri pas.
le fait d’ accélérer n’ enlève pas les témoins, avez vous une idée? e
jejecox
Re: [Golf 2 GTI G60] voyants eau et huile s'allument a chaud
Message par jejecox le Lun 8 Déc 2014 - 19:27
est ce que la sonde de température eau/huile sur l’échangeur d'huile peut faire clignoter les deux témoins en cas de défaillance?
merci a vous...
jejecox
Message par RRMS le Lun 8 Déc 2014 - 20:52
Dans le doute , c'est pas ça qui coute cher. regarde au niveau de la cosse de raccordement si c'est pas oxydé.
RRMS
Message par jejecox le Mar 9 Déc 2014 - 19:28
bon je viens de me rendre compte que l'alternateur ne recharge pas la batterie, pas de 12V a l'excitation, je pense que c'est pour ça que les voyants clignotent, de plus hier la voiture n'avait pas de puissance et avait des ratés.
la tension de ma batterie est de 11,5V, j'ai tiré un câble du + de la batterie a l' excitation est la j'ai 13,95V.
donc je regarderai du coté du fils bleu et du neiman...qu'en pensez vous?
jejecox
Message par RRMS le Mar 9 Déc 2014 - 20:03
normalement c'est le voyant "
batterie"
qui devrait s'allumer pas "
eau/huile"
RRMS
Message par jejecox le Mar 9 Déc 2014 - 20:45
exact mais le fait que la tension electrique soit plus faible cela doit surement fausser les valeurs des sondes, enfin je pense, je vais régler ce problème d'alternateur est on verra...
jejecox
Message par jejecox le Mer 10 Déc 2014 - 17:50
salut, je viens de tester la voiture avec l'alternateur ok, résultat les voyants clignotent toujours,
- le voyant d'eau s'allume quand la flèche de température est légèrement au dessus du milieu, une fois que le ventilo se met en route la flèche descend et le voyant s'éteint,les masses sont bonnes , la noir j'en avais une deuxième j'ai testé avec et toujours pareil, le niveau est bon, la pompe fonctionne bien, avez vous une idée?
- le voyant d'huile s'allume a environ 94° au mfa, le niveau est bon, l'huile est neuve (15w40), est pas de buzzer, avez vous aussi une idée la dessus?
tous fonctionnent sur le compteur, merci, d'avance...
jejecox
Message par jejecox le Jeu 11 Déc 2014 - 17:31
-pour l'eau j'ai testé un autre bouchon, ça change rien, je shunterai la sonde du bocal demain.
-pour l'huile j'ai débranché la sonde sur la culasse et roulé avec, mais le voyant s'allume toujours, j'ai aussi mis le fils de la sonde a la masse au ralentit pour voir mais pas de voyant ni de buzzer, est ce normal??
jejecox
Message par jejecox le Ven 12 Déc 2014 - 18:33
salut a tous,
- bon je viens de tester la voiture avec le fils de la sonde d'huile directement a la masse, constat le voyant clignote tous le temps même au ralentit!!! je ne comprend plus trop la, d'autant plus qu'il y a deux jours j'avais fait la même chose est le voyant ne s'allumé pas! qu'en pensez-vous??
- pour l'eau j'ai shunté le connecteur du bocal mais ça s 'allume toujours, donc j'en déduis que ce n'est pas elle, mais quoi d'autre alors??
merci d'avance...
jejecox
Message par jejecox le Sam 13 Déc 2014 - 17:16
salut, j'ai retrouvé une autre sonde haute pression (celle sur le support filtre a huile) j'ai rouler avec la voiture est pour l'instant plus de problème.
pour l'eau toujours pareil, si je shunte la sonde du bocal, le voyant eau s'allume toujours a chaud, le niveau est bon, qu'en pensez vous?
le voyant s'allume un peu en dessous de 90° , une fois que le ventilo se déclenche la température redescend et le voyant s'éteint, j'ai l'impression que le ventilo se met en route tard, comment se met en route la petite et la grande vitesse??
merci...
jejecox
Message par jejecox le Lun 15 Déc 2014 - 21:32
salut les golfistes,
bon pour l'eau ça déconne toujours, que je shunte la sonde du bocal ou je la débranche ne change rien, le niveau est bon, le voyant s'allume entre le trait jaune et rouge (voir photos), une fois le trait rouge atteint la voiture refroidi la jauge descend et le voyant s’éteint une fois passé le trait jaune.
https://imageshack.com/i/pcWmibgej
apparemment le fonctionnement est normal alors pourquoi le voyant se met il en route, je l'ai testé une dizaine de fois est il s'allume toujours au même moment!!!
jejecox
Message par RRMS le Mar 16 Déc 2014 - 13:22
Quelle sonde commande ce voyant?
t'es sur de pas avoir un fil abimé en cours de route qui se met à la masse et provoque l'allumage du voyant
RRMS
Message par jejecox le Mar 16 Déc 2014 - 17:20
les fils sont ok, de plus le problème serait aléatoire et non toujours a la même température...
jejecox
