problème pression compresseur g60
Message par tirodny le Sam 6 Déc 2014 - 13:18
bonjour, je souhaite votre aide car j'ai un soucis sur mon g60. j'ai installé un manomètre de pression après avoir effectué mon swap. Et au maximum je monte à 0.3bar de pression d'air dans la pipe. Je ne trouve pas le souci. Le seul élément qu'il me reste a corriger c'est l'embrayage bimasse que j'ai et qu'il faut que je vire. Cela pourrait-il provenir du bimasse ? j'ai vérifier mon circuit compresseur et mon papillon déjà.
tirodny
Re: problème pression compresseur g60
Message par RRMS le Sam 6 Déc 2014 - 20:48
la pression n'a rien à voir avec l'embrayage
RRMS
Message par tirodny le Sam 6 Déc 2014 - 23:12
oui alors c'est le compresseur? pourtant il a été révisé
tirodny
Message par La Faucheuse le Dim 7 Déc 2014 - 14:09
Pas de fuite au niveau du circuit de suralimentation, du papillon de gaz?
http://golf16sg60.fr
Message par tirodny le Mar 9 Déc 2014 - 1:42
j'ai actuellement une légère fuite sur la durite entre le compresseur et l'échangeur mais vraiment légère il faut que j'accélère vraiment fort presque au rupteur pour voir l'air sortir mais j'ai le souci avant meme que j'ai la fuite.
tirodny
Message par La Faucheuse le Mar 9 Déc 2014 - 15:57
Tu as de l'huile qui recouvre l'intérieur de ta durite de sortie du G?
Message par nas le Mar 9 Déc 2014 - 16:09
avant de remettre en cause le G60, essaie un autre mano tout simplement 😉
sinon si tu as une fuite de sural, corrige la, car tu as peut etre l'impression qu'elle est légère a vide mais en charge elle peut poser problem
(avec ta description qu'il faille aller Presque au rupteur pour sentir l'air, j'imagine que tu l'as fait a vide?pas en roulant?)
Message par tirodny le Mer 10 Déc 2014 - 19:52
oui j'ai de l'huile dans la durite du compresseur. Et ce n'est pas le mano car la voiture ne roule pas comme elle devrait. elle roule comme une gti
tirodny
Message par La Faucheuse le Jeu 11 Déc 2014 - 10:39
Si cela représente un léger film, suintement, c'est normal mais si il y a plus de présence d'huile genre grosses gouttelettes ou filet d'huile c'est ton G qui est en cause.
Dans ce cas il faudra le démonter et l'inspecter.
Message par tirodny le Ven 12 Déc 2014 - 10:24
oki je pense que c'est le G
tirodny
