Le Deal du moment : -17%
Casque de réalité virtuelle Meta Quest 2 ...
249.99 €
pepito76
[ELEC] Probleme T° compteur MK2 sur swap VR6 Empty [ELEC] Probleme T° compteur MK2 sur swap VR6
Dim 23 Nov 2014 - 0:16
Bonsoir,
Je vient vers vous car j'ai un soucis sur la quelle je bloque..!
Aujourd'hui j'ai voulu brancher la température moteur (vr6) sur mon compteur de golf 2
après avoir tout sondé, j'ai trouver le fils qui alimente l'aiguille de mon tableau de bord de se coté la quand je mais se fil a la masse avec le contacte mon aiguille monte a fond, donc le compteur fonctionne..!
Seul problème quand je branche se fil directement sur ma sonde moteur (sonde NOIR) , celui ci ne fonctionne pas, j'ai aucunes infos sur mon tableau de bord..
sur cette sonde il y a deux fils qui arrive, sa fonctionne sur le fils marrons, car celui ci et une masse donc l'aiguille monte directement a fond, mais rien sur l'autre fil... :? :?
Il y a t'il une personne qui peu m'aider et me guider pour que j'arrive a le faire fonctionner une bonne fois pour tout..
dans l'attente de vos réponses, je vous remercie d'avance de votre aide.. Very Happy
Pépito76
edition seb
edition seb
[ELEC] Probleme T° compteur MK2 sur swap VR6 Empty Re: [ELEC] Probleme T° compteur MK2 sur swap VR6
Dim 23 Nov 2014 - 12:03
c est la température d eau?
pepito76
Dim 23 Nov 2014 - 16:30
Oui Seb... 😉
edition seb
edition seb
Dim 23 Nov 2014 - 20:44
tu sais pas mettre ta sonde d origine?
pepito76
Dim 23 Nov 2014 - 21:03
Non le probleme n'est pas la SEB,
J'ai un golf 2 g60 swap vr6, et dessus j'ai le compteur d'origine du golf 2..
Sur le moteur VR6 il y a trois sonde, une noir, bleu, et jaune..
Aprés plusieurs recherche, j'ai pu comprendre que la sonde NOIR était la sonde de température compteur, seul soucis que je face tout type de branchement je n'arrive pas avoir la temperature d'eau moteur sur mon compteur de golf 2..
Pourtant l'infos marche au compteur ,car quand je mais le fil a la masse de mon compteur, l'aiguille fonctionne mais monte a fond..
J'aimerai garder le compteur de golf 2 GTI, pour rester dans la nostalgie de l'époque.. Razz
electricboy
http://electricboy2.free.fr
Dim 30 Nov 2014 - 22:48
bonsoir,
la sonde est a deux fils
un a la masse
un vers le compteur
non ?
pepito76
Lun 1 Déc 2014 - 0:52
electricboy a écrit:bonsoir,
un a la masse
un vers le compteur
non ?
J'ai essayer, mais cela ne fonctionne pas non plus..!
Je vais lui coller un mano, cela sera plus simple.. Razz
Mr K
Mr K
Lun 1 Déc 2014 - 11:58
Question bête mais la sonde est bonne?
Sur ma Golf 2 VR6, ça marchait avec le compteur de Golf 2 sans aucun soucis! Pas eu besoin de bricoler. 😉
