Soucis Boite Golf 3 TDI 90
Message par mos.t4 le Jeu 27 Nov 2014 - 22:12
Bonjour,voila ce qui ce passe actuellement:
-Sans appuyer sur la pédale d'embrayage, moteur éteint, la 1 et 2 passent mais il y a de petits craquements en poussant et tirant le levier.
-Les câbles sont en places niveau boite et levier.
-Moteur démarré, idem en appuyant sur la pédale d'embrayage même bruit.
-Je lâche l'embrayage, la voiture avance, je lâche complètement, elle cale direct.
- Les petits craquement semblent venir coté sélecteur.
Un pote est passé voir et il semblerait que le sélecteur soit HS.... Soucis récurent sur les MK3 à cause du volant bi-masse que d'ailleurs valéo à supprimé.
Un sélecteur (si c'est ça..) sur boite mK3 tdi 90 ce change t il sans changer la boite?? Ou pour vous d'ou ça pourrait venir?
Merci Wink
mos.t4
Re: Soucis Boite Golf 3 TDI 90
Message par ptit_lolo le Ven 28 Nov 2014 - 10:24
Je ne peux pas t'aider, mais déjà il n'y a pas de bimasse sur les Golf 3 TDI 90.
Après c'est un peu normal si quand tu passes une vitesse et que tu lâches l'embrayage, ça cale direct... Ou c'est que je ne t'ai pas compris :?
ptit_lolo
Message par mos.t4 le Ven 28 Nov 2014 - 11:19
Bonjour, je dis cela , que la voiture cale pas , c'est juste au diagnostique pour éliminer que l'embrayage est encore correct... !! ;
mos.t4
Message par ptit_lolo le Ven 28 Nov 2014 - 15:32
Ah ok, tu as raison de préciser alors ;
Par contre comme je t'ai dit, il n'y a pas de bimasse sur ton TDI 90.
ptit_lolo
Message par mos.t4 le Ven 28 Nov 2014 - 22:31
Ok, merci pour l'info. Arf, ça va finir par un démontage en rêgle et on verra . C'est une panne pas réellement facile à diagnostiquer... ;
mos.t4
