Fnac : 2 Funko Pop achetées : le 3ème ...
pwings18
passat 35i td futur swap tdi german look !  :-) Empty passat 35i td futur swap tdi german look ! :-)
Ven 10 Oct 2014 - 21:57
donc voici la passat fraichement acquise !
finition TX
1.6td de 306qqch kms avec jdc, il suinte l huile.
carrosserie bosselée et rayée, mais apparemment tres peu de rouille, juste un tout petit peu sur le montant de parebrise, rien de vraiment alarmant, et puis c est un peu mon domaine...
2 poignées hs, ainsi que les feux ar abîmés.
l interieur est propre, bien que sale ! Laughing le gars a un Jack Russel, c est fou ce qu un si petit chien peut mettre de poils dans une caisse !!!
le compte tours joue au yoyo.
le moteur manque de reprise quand meme, pas facile de passer du CMax de 136ch de la cops à la Passat ! Laughing
m enfin, ce n est qu une question de temps.
achetée sans ct, je l ai amenée comme ca, histoire de voir ce que dit le controleur, et elle est passée ! \o/
place aux photos donc, et quelques avis...
passat 35i td futur swap tdi german look !  :-) 261351201409081353591
passat 35i td futur swap tdi german look !  :-) 945547201409081354291
passat 35i td futur swap tdi german look !  :-) 552999201409081354151
passat 35i td futur swap tdi german look !  :-) 383088201409081354401
passat 35i td futur swap tdi german look !  :-) 924880201409081355041
pour le moment, elle va rester dans le jardin, faut rentrer de l argent (et donc enfin vendre mon cabrio) pour attaquer la recherche du nouveau moteur, ainsi que des pieces pour la remise en etat et la personnalisation.
en parlant de personnalisation, j ai fait un essai de la probable future peinture du Break, même si j ai laaaaaargement le temps d y penser ! Laughing
Photos, même si rien ne vaut le mouvement sur ce style de peinture !
passat 35i td futur swap tdi german look !  :-) 24187520140915175351
passat 35i td futur swap tdi german look !  :-) 23871620140915175315
commande de nouveaux feux arrieres !
passat 35i td futur swap tdi german look !  :-) 143468201409291534521
et apres passage par la case peinture !
passat 35i td futur swap tdi german look !  :-) 808789201409291908251
ensuite, la donneuse d organe !
Toledo swapé 110 avec 2 cg a refaire...
passat 35i td futur swap tdi german look !  :-) 929274201410021954281
avec son AFN bien degueu quand meme ! Sad
passat 35i td futur swap tdi german look !  :-) 453025201410021954581
le reste des pieces utiles...
passat 35i td futur swap tdi german look !  :-) 788931201410041920141
le kit GT presque complet (manque un cache de bcd...)
passat 35i td futur swap tdi german look !  :-) 193409201410071547231
j ai aussi recu les filetés, qui seront montés en meme temps que les jantes de mon cabrio, apres avoir été repeintes egalement, probablement en or sable metallisé et voiles gris alu.
!!! et en bonus, petit cadeau pour pas cher !!!
passat 35i td futur swap tdi german look !  :-) 855183201410071126281
passat 35i td futur swap tdi german look !  :-) 224025201410071125101
