Le Deal du moment : -50%
-50% Baskets Nike Air Huarache Runner
69.99 €
Dillonibon02
Golf mk2 tdi-m fume blanc Empty Golf mk2 tdi-m fume blanc
Dim 28 Sep 2014 - 10:59
Bonjour a tous ,
Golf mk2 noir 85'
Moteur 1Z 1.9 tdi 90
Pompe mécanique
Injecteur tdi 110
Turbo t3 golf 2
Voici mon problème :
Je viens de terminer mon swap tdi-M ,
La voiture démarre et tourne parfaitement .
Mais gros hic elle fume trés blanc et je n'arrive pas a la réglée ;
J'attent vos conseils !
Merci d'avance
ptit_lolo
Golf mk2 tdi-m fume blanc Empty Re: Golf mk2 tdi-m fume blanc
Lun 29 Sep 2014 - 12:45
Surement injecteur HS qui pisse.
Dillonibon02
Lun 29 Sep 2014 - 21:24
Salut ,
deja changer mais rien y fait arf
Merci de ton aide
ptit_lolo
Mar 30 Sep 2014 - 16:06
Tu as changé les 4 ?
Par du neuf?
Dillonibon02
Mar 30 Sep 2014 - 18:14
Non j'ai remis des occasion que j'avai en stock ,
Je vais les faire vérifier demain matin .
Pour toi sa ne peu être que sa ?
Le joint de culasse est neuf , la culasse rectifiée et le bloc vérifié.
Merci de ton aide c'est cool
RRMS
Mar 30 Sep 2014 - 20:26
Quand ça fume blanc , c'est soit la condensation , soit le joint de culasse Question
sinon ça fume bleu ou noir
ptit_lolo
Mer 1 Oct 2014 - 12:00
RRMS, un injecteur qui pisse sur diesel, ça fume également blanc, limite plus blanc qu'un joint de culasse.
Donc oui, vérifie tes injecteurs si ce sont des occasions.
Lun 6 Oct 2014 - 14:09
et un turbo refroidis par eau comme le T3, ça fume bien blanc quand c'est rincé 😉
j'ai déjà répondu a Dillonibon02 sur golfistes au sujet de son turbo mais il n'a pas répondu
si le turbo a du jeu et que tu as monter le refroidissement essaie de regarder a ce niveau surtout si la fumée est très dense 😉
