- maxou19Golfoo de bronze
problème capteur frein golf 2 swap tdi 90
Mar 9 Sep 2014 - 14:03
Bonjour à tous, j'ai un problème sur ma g2, j'ai bien les deux capteurs de freins sur mon pédalier, les deux fonctionnent mais 1 seul est "
reconnu"
par le calculateur, ce qui me met une erreur qui me fait clignoter mon voyant de préchauffage et empêche mon regul de fonctionner.
c'est un modèle de 93 niveau faisceau g3.
surement une prise non raccordée mais laquelle ?
je précise que j'ai un capteur qui m'allume mes stops mais qui n'est pas reconnu par le calculo, et un autre qui ne m'allume pas les stop mais qui est reconnu par le calculo.
reconnu"
- actarusGolfoo sur-actif
Re: problème capteur frein golf 2 swap tdi 90
Mar 9 Sep 2014 - 23:53
la réponse est dans ta question non?
maxou19 a écrit:surement une prise non raccordée mais laquelle ?
maxou19 a écrit:je précise que j'ai un capteur qui m'allume mes stops mais qui n'est pas reconnu par le calculo
Mer 10 Sep 2014 - 0:06
oui mais je ne trouve pas cette prise justement, si quelqu'un pouvait m'aiguiller de ce coté la, sinon je vais essayer de shunter au niveau du calculo mais j'aime pas trop ce genre de manip.
D'ailleurs pourquoi il y a deux capteurs ? en cas de panne ?
Mer 10 Sep 2014 - 11:22
maxou19 a écrit:D'ailleurs pourquoi il y a deux capteurs ? en cas de panne ?
redondance pour un auto-controle :mrgreen:
Mer 10 Sep 2014 - 15:44
ok merci. bon j'ai shunté et ça fonctionne, ce satané voyant ne s'allume plus !
Bon par contre pas de signal vitesse, j'ai rajouté le capteur hall sur le compteur mais ça ne fonctionne pas. pourtant ça marchait avant sur mon 110, peut être le capteur HS j'essaierai avec un autre pour voir.
- mk2 bostonJeune Golfoo
Lun 15 Sep 2014 - 10:30
bonjour
moi aussi Jai ce soucis assez agaçant sur mon swap
peut tu mettre une photo de ton shunt?
merci d avance
merci d avance
