juju77127
joint de culasse hs??? Empty joint de culasse hs???
Sam 28 Juin 2014 - 18:25
SALUT A TOUS ?
il m'arrive des bricoles avec le g60.
j'ai le liquide de refroidissement qui degeule par la vase , avec beaucoup d'huile dans le vase également .
l'aiguille de temp est a 1/4 que ca fait déjà des bulles et ca refoule .
je pense que joint de culasse a péter .
qu'en pensez vous?
juju77127
joint de culasse hs??? Empty Re: joint de culasse hs???
Dim 29 Juin 2014 - 12:10
up Smile
toma g60
Dim 29 Juin 2014 - 13:14
A mon avis oui joint de culasse c'est assez rare sur g60 mais sa arrive
juju77127
Dim 29 Juin 2014 - 13:34
oui après elle n'avais pas rouler depuis au moins 10 ans cette voiture et seulement 2000 klm on été fait depuis sa remise en route
juju77127
Sam 19 Juil 2014 - 19:10
salut tout le monde .
je vien viens de changer mon joint de culasse cet apres midi .
culasse rectifiée;
changement des joints de queue de soupapes et guides .
la voiture tourne impec sauf que au bout de 5mn de chauffe , le liquide de refroidissement refoule .
le thermo contact a été remplacer et le ventilo se met en route une fois le moteur coupé..........................
la durite inférieur est chaude mais beaucoup moins que celle du haut .( genre je peux la prendre dans les mains et pas l'autre).
pensez -vous que cela puisse venir du calorstat qui s'ouvrirait pas assez ???????
je precise que la voiture ne chauffe pas mais que le liquide refoule également par le trop plein du vase si le bouchon est fermé.
a vos idées svp .
merci encore et bon weekend
juju77127
Sam 19 Juil 2014 - 19:12
je precise également que le liquide de refroidissement refoulai déjà de cette facon avant que je remplace le joint .
sauf qu'avant en plus de ca il y avait de l'huile en conséquence dans le vase
RRMS
Sam 19 Juil 2014 - 20:27
Enlève ton calorstat avant de faire un autre joint de culasse :?
vincent21
Sam 19 Juil 2014 - 21:31
Regarde la petite durite qui va du bocal à ton radiateur si elle refoule ou pas.
Si ce n'est pas le cas, ton circuit ne se fait pas.
juju77127
Sam 19 Juil 2014 - 21:35
salut
oui la petite durite refoule bien dans le vase .
vous pensez a quoi ?
le calorstat je le change demain
RRMS
Dim 20 Juil 2014 - 9:26
Tu devrais faire ta pompe à eau
juju77127
Dim 20 Juil 2014 - 13:53
salut ,
je l'ai faite il y a 1 an quand j'ai fait ma distribution.
j'ai changer mon calorstat ce matin mais ca ne change rien .
au bout de 5 mn de mise en route , fumée et liquide qui s'échappe du vase.
je ne sais plus quoi faire .......
j'ai l'impression que des compressions passe dans le LR.
je ramènerais du taf demain le testeur de joint de culasse ( co dans le vase) et on verra .
si vous avez des idées a me sugerer n'hésitez pas .
bon dimanche
maxou19
maxou19
Dim 20 Juil 2014 - 18:40
la culasse a été eprouvée ?
juju77127
Dim 20 Juil 2014 - 19:48
salut ,
non elle ne la pas été .
mon motoriste me la regardé a l'œil et m'a dit qu'il avait l'habitude de voir les fissures......
donc je lui ai fait confiance ,comme ce n'est pas la premiere culasse que je lui emmène.
il m'a fait une rectif , joint et guide de soupapes qui avait du jeux.
maxou19
maxou19
Dim 20 Juil 2014 - 22:43
D'accord. il a du mettre un coup de regle ou de marbre par la meme occasion non ?
juju77127
Lun 21 Juil 2014 - 8:25
franchement j'en ai aucune idée .
tu pense a quoi toi?
juju77127
Lun 21 Juil 2014 - 8:41
je viens d'appeler le motoriste .
il me dit qu'il n'a rien vu a l'oeil mais qu'il peut y avoir quelque chose entre les siege et les guides .
je pense faire mon test pour le CO ce soir .
au moin je serais fixer .
RRMS
Lun 21 Juil 2014 - 13:10
t'as plus qu'a recommencer en changeant de garagiste ou en l'obligeant à faire une épreuve
vincent21
Lun 21 Juil 2014 - 13:26
Perso, sur chaque véhicule avec jt de culasse: épreuve/rectif culasse.
juju77127
Mar 22 Juil 2014 - 12:53
changer de garagiste non parce que c'est moi qui l'a fait lol
changer de motoriste oui .
maxou19
maxou19
Mer 23 Juil 2014 - 1:52
une erreur est vite arrivée, apres sans avoir rien vu difficile de juger mais tu a les symptome d'un jdc HS ! Peut etre le bloc voilé !
juju77127
Mer 23 Juil 2014 - 8:32
franchement le bloc voilé j'ai pas trop envie d'y croire .a 120000 klms....
elle ne bouffe pas d'eau elle ne fait que la refouler.
apres le joint de cullasse que j'ai commander était en metal 3 couches.
le précédent ne l'était pas ,donc je ne sais pas si ca peux changer quelque chose .
je vais chercher une culasse ce weekend , je la fait éprouvé avant de la monter.
maxou19
maxou19
Mer 23 Juil 2014 - 13:11
Les plans de joints etait bien nettoyés ?
le jdc metal je ne pense pas que ça y fasse.
Et oui fait la bien eprouver ;
juju77127
Mer 23 Juil 2014 - 14:52
j'avais bien néttoyé le plan de joint a la toile au 80.
je repart a zero et on vois par la suite.
juju77127
Lun 28 Juil 2014 - 12:24
j'ai été cherché mes culasses ce weekend .
le mec m'en a vendu 2 pour 120 euros .
j''en a i fait eprouvé une ce matin et on verra
juju77127
Dim 31 Aoû 2014 - 12:13
bonjour a tous .
voila je viens au nouvelles pour la golf ,
donc j'ai changé ma culasse hier .meme probleme qu'avant .......
tout ca pour rien , je suis ecoeuré . la seconde culasse a bien été éprouvé cette fois ci , mais j'ai toujours le liquide qui refoule au bout de 2mn de chauffe .
je commence a penser au bloc déformé ....
que me conseillé vous ?
